Fcouma's Config
Fcouma's Config
Message par Lavinch31 » 01 juin 2021, 18:17
fcouma a écrit :
01 juin 2021, 17:43
Pourquoi ne serait-il pas compatible avec une monture Dobson SW ?
juste une déduction vis à vis du cable EM0002.
Fait le toi confirmer par Pierro sinon . ( ou Ouki quand il passera par là)
Tube: Newton 150/750 PERL
Monture: Avalon M-Uno
Caméra: ZWO ASI533MC pro / 290MM mini
Focuser: ZWO EAF-A
Correcteur/Réducteur: TS-Optics MaxField 0,95x
https://telescopius.com/profile/olivier31
Fcouma's Config
Message par fcouma » 01 juin 2021, 18:24
Comme Pierro était fermé, j'ai appelé Nico de O.U et m'a confirmé la compatibilité.
J'ai une raquette V4 et dans ce cas, on remplace carrément la raquette par le dongle
Après, (sans parler du fait qu'Il vend son propre câble) je ne comprends pas le commentaire de Pierro sur ce dongle qui parle de :
Dobson SW Flextube 14" Goto WiFi
TSKomacorr Maxfield 0.95x
Oculaires : ES 28mm 68°  + Zoom Baader MarkIV + barlow 2.25 / Filtres 2"  CLS SW - UHC ES  et OIII Astronomik + Roue à filtres 2" (5) manuelle
Caméra ZWO 533Mc Pro
Chercheur-Lunette 60mm RC TSOptics
QuickFinder
Jumelles Celestron 10x50 UpClose G2
Fcouma's Config
Message par Lavinch31 » 01 juin 2021, 18:31
fcouma a écrit :
01 juin 2021, 18:24
nickel alors , j'aurais bien aimé avoir cette info à l'epoque car le cable de Pierro imposait de conserver la raquette branchée....
fcouma a écrit :
01 juin 2021, 18:24
ouai ca m'a bien fait rire cette justification...
Focuser: ZWO EAF-A
Fcouma's Config
Message par fcouma » 01 juin 2021, 18:36
Au contraire, dans mon cas, plus besoin de raquette ...
Sinon, Nico m'a dit qu'il n'utilisait pas ASCOM mais directement Synscan Pro PC : ok je pense pour SC mais pour piloter la monture via Stellarium ??
QuickFinder
Fcouma's Config
Message par fcouma » 05 juin 2021, 11:50
Hier soir, montage du kit "Projecteur Solaire" d'Astromedia : https://www.astroshop.de/fr/kits/kit-as ... eil/p,1720
Ouchh, c'est quand même long à faire et la doc non traduite en français et quasi sans illustration n'aide pas. j'avais pris soin de traduire le pdf Allemand vers FR.
Je viens de le tester, ça fonctionne et il y a 3 éléments optiques :
Une lentille achromatique en verre de 250mm de focale et de diamétre 30mm
2 miroirs convexes (focale -10.2 et -14mm et interchangeables) qui élargissent le faisceau vers un miroir plan de 90*54mm
Ce miroir renvoi l'image sur un écran en carton placé dans le fond de la boite.
L'objectif est bien sûr réglable pour faire la MAP
L'image du soleil a une taille de soit 5.5cm soit de 7.5cm
Le souci, c'est qu'un des miroirs a une mauvaise aluminure et ça correspond à l'image de 5.5cm
L'image de 7.5cm tient pile poil sur l'écran et c'est même limite hélas.
Je suis en train de voir avec le magasin pour qu'ils me renvoie un jeu de miroirs convexes (ils sont minuscules : 16mm)
Je ne pensais pas que l'on aurait une image nette comme ça :
QuickFinder
Fcouma's Config
Message par fcouma » 08 juin 2021, 17:36
Je viens de recevoir le dongle USB-RJ SkyWatcher pour piloter ma monture dobson avec mon mini-pc dans Sharpcap
J'ai installé Synscan Pro sur le PC, je peux donc diriger la monture
Par contre, SC et Synscan Pro ne se voient pas. Il faut que j'installe ASCOM obligatoirement ? :ave:
QuickFinder
Fcouma's Config
Message par clouzot » 08 juin 2021, 17:42
Oui, tu dois installer ASCOM, dernière version. Ensuite SC verra Synscan
Fcouma's Config
Message par fcouma » 08 juin 2021, 18:00
ok ça marche impec ;)
Idem pour Stellarium sur PC : je définis un telescope ASCOM
Par contre, dans Stellarium on peut pointer un objet mais on a aussi accès à un pad de direction pour affiner ?
Autre truc que j'avais remarqué dans SC :
Quand je pilotais la monture avec mon telephone et Synscan pro, les flèches de direction ne correspondent plus. C'est la caméra qui retourne l'image ? Fallait-il utiliser le mode FLIP de SC ?
Est ce que ce sera pareil maintenant que j'aurai tout dans SC ?
QuickFinder
Fcouma's Config
Message par fcouma » 10 juin 2021, 09:48
Help pour l'histoire du flip !
Hier soir, j'ai inauguré SC + ASCOM et pointage avec Stellarium : ça marche bien
MAIS : les flèches de direction ne correspondent pas aux mouvements sur l'écran de SC
J'ai essayé FLIP dans SC mais ce n'est pas mieux :evil:
QuickFinder
Fcouma's Config
Message par clouzot » 10 juin 2021, 10:05
fcouma a écrit :
10 juin 2021, 09:48
Ca dépend complètement de l'orientation de ta caméra et du type d'optique de ton télescope (certaines renversent l'image, d'autres pas). Procède de jour avec une cible un peu lointaine pour trouver la bonne combinaison entre l'orientation de la caméra, et les "miroirs" horizontal et vertical que tu peux régler dans Sharpcap.
Moi je ne m'embête pas outre mesure, le platesolve me centre mes cibles, et si je dois déplacer à la main je me tors un peu le cou ou les neurones pour trouver dans quel sens ça va :mrgreen:
Fcouma's Config
Message par fcouma » 10 juin 2021, 16:27
@clouzot : en fait c'est évident pour l'orientation, même pas réfléchi à cette possibilité :whistle:
Il faut que je regarde ce Platesolve.
Maintenant que je pilote le tout via SC et ASCOM, je dois pouvoir en bénéficier, non ?
QuickFinder
Fcouma's Config
Message par clouzot » 10 juin 2021, 16:40
fcouma a écrit :
10 juin 2021, 16:27
Oui. La seule condition (en plus d’une caméra, et bien du platesolver de ton choix) c’est d’avoir SC connecté en ASCOM à la monture. Ensuite il se débrouille tout seul comme un grand, et la plupart du temps…ça marche et c’est magique
Fcouma's Config
Message par fcouma » 10 juin 2021, 16:51
@clouzot : est-ce qu'il y a un tutoriel pour faire fonctionner le Platesolving ?
QuickFinder
Fcouma's Config
Message par clouzot » 10 juin 2021, 17:06
fcouma a écrit :
10 juin 2021, 16:51
J’étais persuadé que oui, mais en fait non. Il y en a un fait par @Steph qui traîne encore sur WA. Faudra que je me penche sur cette affaire quand meme
Fcouma's Config
Message par fcouma » 10 juin 2021, 17:15
10 juin 2021, 17:06
fcouma a écrit :
10 juin 2021, 16:51
Celui-ci fait par Steph : https://www.webastro.net/forums/topic/1 ... eux-clics/
QuickFinder
Fcouma's Config
Message par fcouma » 10 juin 2021, 17:18
Je suis en train de télécharger les 7Go d'index
ça parait cohérent ce que j'ai déclaré et les fichiers index sélectionnés ?
QuickFinder
Fcouma's Config
Message par clouzot » 10 juin 2021, 17:23
Oui c’est cohérent, tout y est (la focale c’est avec le correcteur ?).
ASTAP prend moins de place mais commence déjà avec All Star Platesolver, au moins lui il marche avec tout le monde.
Fcouma's Config
Message par fcouma » 10 juin 2021, 17:26
10 juin 2021, 17:23
Oui pour la focale : 1650*0.95
From FOV et To FOV : ça consiste en quoi exactement ?
On va déjà tester. Après, lors de mes 2 sessions où j'ai effectué amélioré un peu le niveau de la base, la cible est toujours tombé dans le champ de la 533 et pas loin du milieu. Même pour M100 qui était plutôt éloignée de mes étoiles d'étalonnage.
Je pense que je vais faire une petite plateforme beton de niveau sur le bord de ma pelouse :whistle:
Dernière modification par fcouma le 10 juin 2021, 17:27, modifié 1 fois.
QuickFinder
Fcouma's Config
Message par soulearth » 10 juin 2021, 17:27
Ca me semble bon ce que tu fais. Dans les grandes lignes tu charges un fits se qui te donneras déjà pas mal d'infos sur la caméra.
Ensuite il te reste à faire varier ta focale entre la normale, la focale après correcteur de coma mais qui ne devrait pas changer grand chose et la focale apres rdf.
Et tu charges les lignes qui sont notés en jaunes.
Caméra Altair 385c
Rdf TS Optics & Svbony x0.5
Adaptateur négatif en impression 3d
Dobson Kepler 254/1250 sans suivi
130/650 PDS sur EQM-35 en rodage.
Filtre Baader Neodymium
Ciel Bortle 7
Sirius t'es ou ? Non ! Pause ça!
Fcouma's Config
Message par fcouma » 10 juin 2021, 17:31
soulearth a écrit :
10 juin 2021, 17:27
Je ne ferait d'imagerie qu'avec le Maxfield mais ça ne doit pas en effet changer grand chose
QuickFinder
Fcouma's Config
Message par clouzot » 10 juin 2021, 17:54
fcouma a écrit :
10 juin 2021, 17:26
C'est le champ que te procure ton setup complet (tube-réducteur-caméra). Le logiciel de platesolve voit large et récupère tout ce dont il a besoin pour faire son job (ce ne sont pas les même bases de données selon qu'on tourne avec un objectif photo de 135mm de focale ou bien un Dobson avec 1500mm, forcément : dans le champ de l'objectif il y aura plein d'étoiles, le platesolve saura se contenter des plus brillantes. Dans ton Dob, avec un champ réduit, il faudra aller chercher des étoiles plus faibles, ce qui explique que plus le champ est petit, plus la base de donnée prend de la place)
Fcouma's Config
Message par fcouma » Hier, 12:11
@clouzot : j'ai donc testé le Platesolve : comme la cible tombe toujours dans le champ (pour le moment), j'ai décalé volantairement en limite de champ 2 objets
SC me trouve bien un décalage mais ne repointe pas le télescope ou alors au milieu mais en bas (pour un objet)
J'ai peut-être oublié de configurer un truc : je retenterai avec une valeur du sigma plus petite
Je n'ai rien configuré dans All Sky car dans la doc de SC il est indiqué que SC utilise ses propres réglages
QuickFinder
Fcouma's Config
Message par Poussin » Aujourd’hui, 14:50
Le bouton du platesolve qui recadre est dans le block controle du telescope, celui avec la cible en bas a gauche
Config 130/650 Flextube Dobson/AzGti - Evo50 - Zwo 224mc - Reducteur Svbony
Suivi Manuel
Startools
Fcouma's Config
Message par fcouma » Aujourd’hui, 15:45
Poussin a écrit :
Aujourd’hui, 14:50
Je sais bien. :mrgreen:
Ma question portait sur le recentrage qui ne fonctionne pas bien même si le calcul est effectif
QuickFinder
Fcouma's Config
Message par clouzot » Aujourd’hui, 15:51
Ah, donc c’est décalé. Dans ce cas, peux tu nous rappeler quels logiciels tu utilises hormis SC et (chose importante) quelle norme de coordonnées (J2000, JNow…) pour chacun ?
Revenir à « Configurations des membres »
