Le VA de Djibi - Dobson GoTo
- Djibi
Bon voilà,
c'est avec un plaisir non dissimulé que je crée le fil de mes essais en V.A.
Tout premier test hier, j'ai 50 millions de questions que je posterai au fur et à mesure dans l'aide pour débutant.
Déjà mes premiers objectifs: réussir à prendre des photos "unitaires" (de 5s à 20s en gros) et savoir faire du live stack.
Tout ce que j'ai décidé de laisser de côté hier soir, chaque chose en son temps et je prends les sujets un par un :
- synchro entre outils et monture => pour plus tard sachant que je risque d'être surtout sur boitier ASI Air Pro, donc sans SharpCap. Hier j'ai tout fait à la mano en pilotant mon dobson depuis mon iPad avec SkySafari
- plate solving et autres joyeusetés
- histogramme
- réducteur de focale (donc ce qui suit est en F/D = 5 , 1500mm de focale)
Sachant que je considère que mon XT12 Goto est assez bien collimaté et assez bien aligné.
Hier soir, j'ai joué sur 3 paramètres :
- format de sortie : RAW8 / RAW 16 / RGB
- temps d'exposition + tentative de stacks
- Gain
En résumé, rien n'a marché hors gain maximum (que des messages d'erreur de SharpCap), et plein de plantages me forçant à tout relancer dès que je changeais de format de sortie (voir mon post rubrique débutant que je ferai après)
Pour info, j'ai commencé à pointer M46 / NGC 2438 mais impossible d'obtenir quoi que ce soit, je suis parti sur M66 et j'ai pu jouer un peu.
Voici déjà 2 essais qui ont marché :
- une pose unique unitaire de 4 sec (15Mo, j'ai réduit à 100O pixels pour réduire l'upload
- un stack (apparemment de 63 trames de 1 secondes, mais je n'ai pas tout suivi !)
Ah oui, il y a quand même des basiques que j'ai réussi facilement : la mise au point, gain max sur Procyon, il se trouve que mon araignée fait une figure de diffraction qui se double juste avant la mise au point, donc j'ai l'impression d'être assez précis là dessus, même sans masque de Bathinov.
[attachment=0]Stack_63frames_63s_WithDisplayStretch.pn
- histogramme
- Gain
Dernière modification par Djibi le 09 août 2020, 15:57, modifié 3 fois.
Monture: CEM70 sur Berlebach Planet
Tube: 150/750. A venir: Lacerta 200/800 [avec correcteur GPU]
Correcteur: TS MaxField x0,95 - Motorisation ZWO
Filtres: Baader Neodynium, Idas NGS et NBZ
Caméras: ZWO ASI533 & 290MM
SharpCap - Stelarium - SkySafari
Le VA de Djibi - c'est parti !!!
C'est très prometteur; çà manque un peu d'exposition pour le stack et il va falloir apprendre à jouer avec l'histogramme
Un petit post traitement Astrosurface+XnView pour faire ressortir les spires (pas facile le noyau est très brillant)
ZWO ASI 533 - ZWO ASI 290
Lunette ES AR102/660; Lunette SvB 90/500; Télescope Newton SW150/750 ;
monture EQ3-2 double motorisation; Mak Celestron 127SLT az-goto;
antenne Yagi 137 MHz
zone Bortle 7
padawan du goto
zone Bortle 7
padawan du goto
Il y a des aides sur SharpCap pour la mise au point ,
si non pour un début , je n'ai pas fait si bien que ca dans mes débuts , mais ce forum n'existait pas , et seul il a fallu du temps ....
Newton 150/750 PERL -Celestron C9.25 -Celestron AVX Goto - EQ3-2 Motorisée- Réd. 0.5 -3.3 -6.3 Celestron - Correcteur coma Baader - Controleur Focuser HitecAstro
Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCVJhvK ... FBbfD8TdOQ -
Il faut du temps pour maîtriser SharpCap mais le jeu en vaut la chandelle
Tube 130/650 PDS - Correcteur de COMA Baader MPCC - Caméra ZWO 294mc pro - Filtre CLS-CCD - Monture AZ-EQ5
- Djibi
Merci pour vos encouragements,
nouvelle sortie hier soir, quelques nuages et un mauvais ciel mais mon seul objectif était de m'entrainer pour mieux comprendre ce que je ne comprends pas ...
j'ai déjà commencé à jouer sur l'histogramme en court de stack pour voir les effets, ça avance je vous dis
je vais bientôt faire mes posts d'aide mais je peux déjà commencer ici à vous demander quelques avis.
Ce qui me semble déjà certain, c'est que j'ai un problème de matériel: mon PC est assez ancien et c'est comme s'il perdait sa connexion a la webcam (le meme jingle quand on débranche une clef USB), donc en gros, toutes les 2-3 minutes, je dois reconnecter ma web cam et remettre mes paramètres ...
Mes tests d'hier soir m'ont amené des interrogations de fond:
pour l'instant et pour résumé, je n'arrive à "voir" quelque chose que en restant en gain max de la caméra (600 sur la 533), ci dessous 2 exemples que j'ai fait :
- Eskimo / 20 stacks de 1sec gain 400 / 18 stacks de 1 sec gain 6 00
==> pour moi, c'est le jour et la nuit mais peut être qu'il faut jouer sur l'histogramme en prise de stack ? merci de vos avis là dessus
Autre test pour voir un A.O. : M67 dans le cancer, pose simple de 15 secondes, j'imagine que l'oval léger des étoiles provient du suivi ?
Et mon grand plaisir de la soiré, M57:
- une pose simple de 8 secondes
- un stack de 77 secondes, c'est là que j'ai commencé à voir les effets en jouant sur l'histogramme, je ne suis pas encore certain que ce que j'ai sauvé intègre ou mes changements (mais je crois, j'ai fait "save as it is")
Voilà pour ces premiers test, j'ai aussi pris le trio M105 / NGC3384 et NGC 3389 mais rien de particulier à apprendre sur ce stack.
Je vous passe ici, les 250 messages d'erreur "impossible de stacker car impossible d'aligner", je réserve ça à la rubrique "aide du grand débutant"
- Ubuntu
Tu es à F5... 1s de pose c'est pas beaucoup donc c'est normal que SC trouve pas d'étoiles (même si tu as peut être oublié de mettre la magnification à 8X dans l'onglet alignement)
A F5 tu vas pour 4s de poses et tu seras tranquille
Caméra Risingtech IMX385
Monture AZ-GTI
Monture AZ-GTI
M51 commence à avoir de l'allure.
Il faut au moins 2s de pose unitaire , si tu peux monter à 4 ou plus çà sera mieux.
Tu as fait un bon snapshot de M51 à 8s, il fallait essayer de stacker avec les mêmes paramètres
Oui il faut jouer de l'histogramme pendant le stack.
Le gain digital à x4 , pousser à x8 si le stack est récalcitrant
zone Bortle 7
padawan du goto
zone Bortle 7
padawan du goto
Et bien pour des premiers pas et du save as seen , je peux te dire que j'étais loin de ça sur mes premières .
Tu vas rapidement prendre de l'expérience je pense .
- Djibi
Re bonjour à tous.
Hier soir, le ciel commence à se dégager vers minuit, la météo n'annonce rien de bon dans les prochains jours, je craque et me décide à une sortie à l'arrache (à ce moment le ciel est encore très nuageux) car je meurs d'envie de tester ce que j'ai compris dans la journée sur SharpCap ainsi que le fonctionnement sans la rallonge USB.
Donc tout ce qui suis a été fait à l'arrache:
- pas de vérification de ma collimation (celle de la veille mais bon ...)
- alignement à la va vite
- mise au point à la va vite (j'ai un masque de Bahtinov que je n'ai pas utilisé, avec, la MAP est très précise)
Contrairement aux 2 premières fois, cette fois ci, tout a marché : la suppression du cable était bien à l'origine de beaucoup de mes soucis; tout fonctionnait bien et j'ai pu au fur et à mesure me concentrer sur l'utilisation de SharpCap constatant que mes pbs techniques étaient derrière moi, maintenant les stacks ne partent pas 1 fois sur 10 alors qu'avant, c'était l'inverse ... il marchait une fois sur 10 !!!
Allons-y dans l'ordre chronologique:
Bcp de nuages, alignement à l'arrache sur Arcturus et Spica. Seule la zone autour de Spica est un peu dégagé ... donc go sur M68, bas sur l'horizon mais je n'ai que ça à tester.
Miracle dès le premier coup, ça marche, image visible et stack qui enchaine, RAW8, gain 600, je sauve à 35 stacks de 2 secondes : A ce moment, je suis hyper content: je comprends que je vais vraiment m'y mettre
Je vois que le ciel se dégage, le zénith est parfait avec la grande ourse ... l'occasion est trop belle, je pense à M51, M81 M82 .... je fonce.
Je commence par M51, je repense aux posts de la journée et je commence à jouer avec les réglages: gain 400, RGB24, pause de 4 secondes, le stack fonctionne également, je sauve à 12x4secondes : Hors de question de s'arrêter en si bon chemin, je pense à la fonction "Target Name" qui permet de créer de sauvegarder dans des répertoires nommés (très pratique !)
même réglages et je recommence, je pense que je dois commencer à jouer sur les basiques de l'histogramme (niveau blanc / intermediaire / noir), je sauve à 22x4sec A posteriori, l'image rend moins bien qu'en pleine nuit que sur l'écran du PC, et j'aurai tendance à avoir d'autres réglages. Maintenant que j'ai compris également une autre fonction très utile : le "Monitor Folder Camera", je réalise que je peux sauvegarder un stack brut pour apprendre à froid le lendemain les réglages que je pourrai faire pour l'image post processée.
Je continue et cette fois, je dois jouer sur les "Auto color balance" de live stack (sur base histogramme ou couleur étoile, au choix), je ne sais plus ce que j'ai sauvegardé à 10x4 secondes: Une autre série à 22x4secondes, pareil en jouant sur les réglages de live stack:
En gros, sur la période M51 (une dizaine de minutes en tout, pas plus), je suis en transe totale, l'image seule de 4 secondes me rend dingue !! je pensais faire des stacks cumulé de 20-30 secondes et je réalise qu'en fait, le temps de chercher un curseur de réglages et de jouer, le stack continue et dépasse facilement la minute ...
Je me décide à bouger un peu, je veux voir ce que ça donne sur M81-M82, je me déplace un peu ...
je veux garder M82 pour la fin, je commence par M81. Gain 341, sinon, même réglages (RGB24, 4 secondes), stack de 22x4sec: Mais je veux voir absolument M82, à quoi va ressembler mon cigare ... ?
Gain à 464, je sauve a 22x4secondes, je n'attends pas en fait, pendant le stack, je joue avec les curseurs suivants pour voir la différence de rendu: balances noir / intermédiare / blanc et balance des couleurs, généralement avec les "Auto colour balance". Je zoome également je commence à regarder les autres paramètres et je me dis que je vais tester le binning pour voir la différence de luminosité.
Même réglages que précédement avec un binning de 4, je réalise 3 sauvegardes à 18, 33 et 41 stacks de 4 secondes : Une dernière série sauvegardé à 27x4 secondes, même paramètres, une des 2 série doit avoir un "auto color balance" sur "Star colour", l'autre sur "histogram peak" Je m'arréte là, j'étais déjà fatigué et surtout la buée était entrée dans la danse (je n'avais mis aucun système anti-bué qui arrive très vite pour moi: je suis à 200 mètres de la maine à vol d'oiseau)
Inutile de vous dire à quel point je ressors totalement excité de cette soirée : ça marche et je commence à peine à appréhender les possibilités de ce joujou.
Je reste bluffé par ce que peut capter cette caméra en quelques secondes, c'est dingue !
Merci à vous tous pour vos conseils, trucs et astuces, l'apprentissage est très facilité grace à eux
Franchement M82 est vraiment très bien j'ai l'impression que tu as rapidement su évoluer tes réglages en cour de soirée !!
Quand tu vas refaire M81 et M51 tu seras surpris de l'amélioration ^^
Tubes : Réflecteur Newton Skywatcher 130/650 PDS - Catadioptrique Maksutov-Cassegrain Skywatcher 127/1500 (Réfracteur Orion 120/1000 & Catadiotrique Maksutov-Cassegrain Meade ETX90EC VENDUS)
Monture : équatoriale Skywatcher Eq6r pro Go-to USB (équatoriale Orion Skyview pro VENDUE)
Accessoires : Barlow Televue x3 (2 lentilles) - Barlow vintage Celestron x2 - Flip miror ZWo
La perception de l'image de nuit est en effet bien différence de celle en journée,ce qui peut sembler bien à un moment ne l'est plus à un autre.
Avec M82 on voit que tu commences à mieux maîtriser
M51 manque de stack, l'image est bruitée, mais çà commençait très bien.
Peut-être pas trop forcer sur le binning; bin 2x2 c'est déjà pas mal
zone Bortle 7
padawan du goto
zone Bortle 7
padawan du goto
Quelle évolution en quelques minutes... ça commence à arriver en force
- bemo47
whao, mais j'arrive plus à suivre moi !!!!
en effet quels progrès !!!
on voit bien que tu commences vraiment à découvrir !! et ça paye !!!
Sud-Ouest, TSOptics Newton 200x800 carbone, ASI533MC, guidage ASI224MC et TS 50x205, Focuser de PA, CEM70G (EQ6RPro dans le carton), poste fixe automatisé
- Djibi
Et hop,
nouvelle sortie hier soir: temps suberbe, excellent seeing (rarement vu le corbeau aussi net, Spica avec aucun scintillement perceptible ...)
Je monte tout et cette fois je prends le temps de bien me poser:
- colimation vérifiée
- alignement au petit oignon (le goto me mettait la cible dans les 25' de champ de la 533 à tous les coups
- mise au point au masque de Bahtinov
Je repars en reprenant des cibles déjà faites, cette fois en travaillant mes réglages en direct pour améliorer la qualité, et en profitant du ciel clair pour aller en chercher des nouvelles, résultats ci après.
Au bilan: des questions sur des tachouilles rouge / verte / bleue que je ne voyais pas en direct pendant le stacking et une interrogation sur les nébuleuses diffuses (post a part à venir)
j'ai pu tester à la fin le réducteur TS (snapshot sur Spica, j'en ai profité pour aller chatouiller M104).
ah oui, alimentation et refroidissement toujours activé, sur "auto" (je n'ai pas encore creusé ce sujet)
Je commence par Eskimo, comme elle petite, je crop à 1504x1505, bin = 1, je reste sur des captures de 4 secondes, gain = 394, 20x4sec j'enchaine sur des tentatives infructueuses sur nébuleuse du cone / NGC2264, je ferai un post dédié dans débutants la dessus
je repars dans la grande ourse, pour cette série de galaxie, je prends bin = 2, gain = 400 et j'essaye de jouer sur les réglages de l'histogramme dans SC, cela prend du temps et ça fait des plus gros stack.
Question pour toute cette série = a posteriori, vous allez voir plein de bizarerie que je ne voyais pas en direct (dehors en pleine nuit, éclairé au mieux par l'écran ou une frontale rouge, c'est pas pareil !).
Ca doit etre classique, des idées ou suggestion ?
M51 - 45x4sec M82 - 46x4sec - j'ai cropé aussi (2 fois moins avec du bin=2 => image de 752x752) Puis M81, c'est là que mes tachouilles apparaissent (remarque, j'ai du laissé de la saturation sur les stacks suivant, ce n'est que plus tard que j'ai compris que ce réglage n'était pas réinitialisé avec le bouton "reset color settings") 41x4sec Je suis dans le coin de M3, idéale pour enchainer sur un AG, je pense que la lumiere n'est pas le plus important ici, je repasse en bin = 1 et je descends le gain à 200, je joue longtemps pour les réglages de ce type d'objet que je n'avais jamais stacké, ça donne un 55x4sec: Quitte à être dans le coin, je retourne sur M66, je reprends mes réglages "galaxies" et ça donne en 43x4 sec :
Vous noterez l'effet trés perceptible des pixels RGB: Je suis hyper content (je ne vois pas ces tachouilles et je trouve que les stacks marchent vraiment bien, je profite à fond de ce ciel excellent ^^)
j'enchaine donc sur des classiques mais moins brillant:
NGC 3628 en 68x4sec: Puis NGC4565 en 18x4sec: Je me dis que je dois aller me coucher (je travaille aujourd'hui) mais j'ai envie de tester mon RF TS, je l'installe, prends 2 snapshot de Spica et comme je suis dans le coin, je file sur M104
je me dis que j'ai plus de lumière avec le RF => je passe à bin = 1 et je croppe pour "zoomer" un peu et surtout que je vois l'effet du RF avec un cercle plus lumineux sur le grand centre de l'image, le crop à 1500x1500 remet ça en place
ça donne en 32x4 secondes: Voilà, je suis vraiment hyper emballé, je suis à 1% d'apprentissage et j'adore cette perspective de m'améliorer grace à vous tout en prenant dès maintenant beaucoup de plaisir avec ce que j'obtiens
Merci de vos conseils et recommendations
Dernière modification par Djibi le 28 avr. 2020, 17:08, modifié 2 fois.
- Ubuntu
Eh ben c'est très bien tout ça, pour une première tournée
J'aime spécialement M104 et M66
Pour les petits pixels de couleur: pixels mort, il faut faire des darks pour les eliminer
Petit défaut de suivi, mais ça va s'améliorer
Et enfin tu place le dark level super haut pour assombrir ton ciel et tu perds des détails peu lumineux... ça se voit bien sur M51
Monture AZ-GTI
Monture AZ-GTI
- Guimby
He bien
Ca démarre fort!
N'hésite pas a nous passer des capture d'écran de sharpcap pour que l'on puisse t'aider!
En tous cas il y a du détail ça c'est clair!
Ca démarre fort!
HEQ5 Pro
J adore ces résultats. La 533 en a dans le ventre et ça se voit. Tu as du prendre plaisir hier soir à imager et c est le plus important. Hâte de voir. L évolution de ton apprentissage. C'est très stimulant.
Dobson orion xt10, risingcam imx385, Réducteur focal 0,5 ts optic , focal extender x2 explore scientific pour le planetaire, table équatoriale confectionnée par suddobson
Vous croyez que si je commande une 533 (ou une 2600, ou une 6200 s'il ne reste rien d'autre) chez ZWO, moi aussi je ferai d'aussi belles images du premier coup ?
Si oui... Il te reste donc à découvrir la joie des darks pour faire la peau à ces pixels colorés.
NGC4565 et M104 super
Oui il va falloir passer aux darks, chauds les pixels chauds
zone Bortle 7
padawan du goto
zone Bortle 7
padawan du goto
- Djibi
Dis moi @Ubuntu j'ai une question pour toi : tu parles de défaut de suivi, comme j'ai un Dobson Goto, le suivi est automatique et dépend en gros de la qualité de mon matériel et de mon alignement. Le reste se fait sans que j'ai accès à des paramètres qui me permettraient de jouer sur un facteur, je me trompe ou pas ?
Il est vrai que parfois ma monture a des vapeurs (d'où d'un coup, elle se déplace toute seule de 2° et je dois reset le stack). Quelles actions je peux avoir pour améliorer mon suivi sur une monture Dobson GoTo, hors la qualité de mon alignement ?
Je ne parle pas ici de l'effet de rotation du suivi d'une monture Alt-Az, je ferai toujours des poses assez courtes.
Merci à toi
Merci à toi
- Ubuntu
Malheureusement sur une Alt-Az, à part la MES il n'y a pas grand chose à améliorer: en effet le suivi est différent en fonction de l'élévation de l'objet donc on ne peut jouer sur aucun paramètre.Djibi a écrit : ↑27 avr. 2020, 11:39Merci pour vos encouragements
Merci à toi
Peut être juste une chose: sélectionne des objets qui sont loin du zenith, ça sera plus facile pour ta monture
Monture AZ-GTI
Monture AZ-GTI
Ma préféré ta M66
Tres belle progressiontres rapide , super .
J' ai lu que tu fais a un moment en mode RGB24 , je n'ai jamais pu me faire avec ce format mais je n'ai pas cette cam.
- Djibi
@kawa en fait, c'est une bonne question cette histoire de format de sortie.
Je l'ai sélectionné pour bénéficier d'une bonne profondeur de couleur sans avoir les pbs de "debayerisation" avec le RAW16 et les camera ZWO (cf un post de @pejive qui évoque ce point)
c 'est donc devenu mon format de sortie "par défaut" sans avoir plus creusé. Je suis preneur de toute autre explication : je prends les sujets les uns après les autres et celui là, je ne l'ai pas particulièrement creusé.
Alors fait comme il dit car c'est un sujet qu'il maîtrise et moi pas , j'ai fait l'inverse quand j'ai débuté et jamais revenu en arrière depuis .
Il faudra que je retrouve ses posts ça doit être très intéressant .
