va de kikich
kikich
va de kikich
Message par kikich » 22 mai 2020, 21:38
oui c possible je vais essayer de prendre en compte tout ça pour la prochaine sortie
monture Heq 5
sw 150 PDS
correcteur coma sw
zwo asi 533
filtre optolong l pro et irv cut optolong
kikich
va de kikich
Message par kikich » 24 mai 2020, 13:20
Mon hub usb 3.0 avec 7 ports autoalimenté est arrivé !!!
Maintenant la question se pose : où l'installer ? dois-je le mettre directement sur le tube, sur la monture, sur un des pieds de la monture, sur le repose occulaire de la monture ?
comment le fixer ? autocollant double face, colliers de serrage ...
Je vais essayer ça ce soir avec une rallonge usb de 5 m j'espère qu'au niveau débit ça va passer avec la 533, la 224 en guidage, la liaison usb de la monture ça commence à faire pas mal...
j'en appelle à votre expérience afin d'essayer de ne pas pourrir ma soirée d'observation avec un montage foireux :ninja:
monture Heq 5
sw 150 PDS
correcteur coma sw
zwo asi 533
va de kikich
Message par Falconpage » 24 mai 2020, 15:55
Déjà tu ne fixes rien sur le tube ou partie mobile de la monture : l'équilibrage est essentiel :) Après c'est toi qui voit le tout étant de pouvoir gérer les câbles proprement et éviter le risque de pb lors des mouvements.
Il existe des scratchs autocollants : le top à mon avis.
Ta rallonge de 5m est bien USB3 ? En passif 5m c'est long.
Tube 130/650 PDS - Correcteur de COMA Baader MPCC - Caméra ZWO 294mc pro - Filtre CLS-CCD - Monture AZ-EQ5
kikich
va de kikich
Message par kikich » 24 mai 2020, 16:50
oui je me disais aussi peut-être que je vais en reprendre une de 3m
le scratch j'y avais pas pensé et effectivement ça paraît être l'idéal encore merci pour les infos :D
monture Heq 5
sw 150 PDS
correcteur coma sw
zwo asi 533
va de kikich
Message par Falconpage » 24 mai 2020, 22:36
Si tu as besoin, de longueur en USB3, regardes du côté des cables "actifs".
Ca doit coûter dans les 20/30 € en 5m chez Mamazone.
kikich
va de kikich
Message par kikich » 25 mai 2020, 15:47
petite crova d'hier soir
toutes les images sont sorties brutes de sharpcap avec flats, darks et filtre l pro
m 27 gain expo 60sX11
M51 gain 100 expo 75s X 22
trompe d'éléphant gain 150 expo 60s X 32
galaxie du sèche cheveux gain 150 expo 60s X 10
J'ai hâte que ma bague de serrage concentrique au niveau du PO arrive car j'ai bcp de mal à centrer ma cam dans le PO avec celle d'origine :ninja:
monture Heq 5
sw 150 PDS
correcteur coma sw
zwo asi 533
hendor26
va de kikich
Message par hendor26 » 25 mai 2020, 16:00
Plutôt efficace ce filtre sur IC1396 et M27.
Par contre tu devrais refaire tes darks je pense, tu as des pixels chauds qui restent
Celestron SCT 8" Nexstar Evolution - QHY294C - Hyperstar V4 - Réducteur celestron 0.63x
kikich
va de kikich
Message par kikich » 25 mai 2020, 16:36
Arghh tu crois ? Car je les ai refait la veille ...
monture Heq 5
sw 150 PDS
correcteur coma sw
zwo asi 533
kikich
va de kikich
Message par kikich » 25 mai 2020, 16:42
en plus j'ai fait 49 darks par masters darks c'était super long ...
monture Heq 5
sw 150 PDS
correcteur coma sw
zwo asi 533
hendor26
va de kikich
Message par hendor26 » 25 mai 2020, 16:58
Tu as vérifié que la température, offset, gain, expo étaient identiques?
kikich
va de kikich
Message par kikich » 25 mai 2020, 17:02
voici un des mastersdarks si quelqu'un peut vérifier
dark_49_frames_-7,0C_2020-05-22T20_19_05.fits
(17.26 Mio) Téléchargé 6 fois
monture Heq 5
sw 150 PDS
correcteur coma sw
zwo asi 533
hendor26
va de kikich
Message par hendor26 » 25 mai 2020, 17:16
Question bête mais dans ton dark la matrice c'est du GBRG (la 533 est en RGGB non?).
kikich
va de kikich
Message par kikich » 25 mai 2020, 17:41
En fait je laisse faire sharp cap en auto
monture Heq 5
sw 150 PDS
correcteur coma sw
zwo asi 533
va de kikich
Message par clouzot » 25 mai 2020, 18:23
Ça il faut demander à @bemo47
Il sait :closedeyes:
Docteur ès-Photomoches
D.U. de jeté de monture
Finaliste 2020 de la Course aux Sangliers
Tubes : Celestron 9.25 XLT (235mm f/10) — EvoGuide50 (50mm f/4.8)
Montures : Evolution — AVX
Equipement et logiciels : NUC 8i5 (RDP) — Sharpcap — CPWI — PHD2 — HNSKY — ASTAP
Conditions : Avex Magenta, Bortle 8 (en ville) — Avex Orange, Bortle 5 (colline)
kikich
va de kikich
Message par kikich » 25 mai 2020, 19:06
j'ai pas osé le dire :D
monture Heq 5
sw 150 PDS
correcteur coma sw
zwo asi 533
va de kikich
Message par bemo47 » 25 mai 2020, 19:19
25 mai 2020, 18:23
Il sait
ah ouais... ben le bemo il sait plus trop.... :mrgreen: :mrgreen:
figurez vous que j'ai réinstallé les drivers et même ascom 6.5 qui n'existe pas encore mais qui est recommandé par ZWO... allez comprendre...
au passage j'ai découvert le plugin X2 qui permet à TheSkyX d'utiliser les plugin natifs ZWO et plus les ASCOM
donc... hier je stackais avec mon filtre, des images toutes rouges, toujours avec GRBG comme vu avec mes bidons (images avec TheSkyX en ASCOM)
et j'ai vu mes stacks avec une drole de tete, alors j'ai remis RGGB (la vraie matrice de la ASI533) et tout de suite j'ai eu des images, toujours rouges, mais qui me "semblaient" d'un meilleur rouge peut on dire... cf mon post sur le filtre Dual STC...
donc, à ,ce stade je peux confirmer que la matrice de la 533 c'est RGGB, cf le site de ZWO.
mais que maintenant que je travaille avec drivers natifs sous TheSkyX on dirait que la matrice est revenue la bonne version à savoir RGGB et plus GRBG...
bon, j'ai rien bu hein... si je suis pas clair.. y rien à y faire... :mrgreen: :mrgreen:
Sud-Ouest, TSOptics Newton 200x800 carbone, ASI533MC, guidage ASI224MC et TS 50x205, Focuser de PA, EQ6RPro, poste fixe automatisé
kikich
va de kikich
Message par kikich » 25 mai 2020, 19:32
moi du coup je laisse tout en auto et comme je fais pas de traitement ça marche
sinon pour mes darks je suis bon pour les refaire ou pas? parce que ça saoule un peu de recommencer les mêmes choses et en plus c long ...
monture Heq 5
sw 150 PDS
correcteur coma sw
zwo asi 533
va de kikich
Message par bemo47 » 25 mai 2020, 19:45
sur un dark pas facile de voir la matrice, mais sinon ils ont l'air bien ces darks, enfin je suis spécialiste d'analyse de darks hein?...
cela dit c'est quand même étonnant que SC mette GRBG comme matrice dans l'entete....
j'y comprends plus rien...
et d'ailleurs voilà mon master dark 180s, G300, B40
kikich
va de kikich
Message par kikich » 25 mai 2020, 20:00
merci bemo ça me rassure
pour revenir aux matrices je px pas t'aider j'y comprend encore moins que toi désolé
monture Heq 5
sw 150 PDS
correcteur coma sw
zwo asi 533
kikich
va de kikich
Message par kikich » 25 mai 2020, 20:12
maintenant la question c pour qui j'ai bcp de pixels chauds dans mes images ?
ça vient peut-être de mes réglages d'alignement ?
faut que je Creuse tout ça :ninja:
monture Heq 5
sw 150 PDS
correcteur coma sw
zwo asi 533
kikich
va de kikich
Message par kikich » 25 mai 2020, 20:13
pourquoi et pas" pour qui " faute de frappe
monture Heq 5
sw 150 PDS
correcteur coma sw
zwo asi 533
kikich
va de kikich
Message par kikich » 27 mai 2020, 18:07
1) bon miroir nettoyé en laissant un peu de jeu en suivant les conseils de kawa
2 ) bague de serrage annulaire sur le PO pour bien centrer la cam j'ai fait un test de flat et ça marche c bien centré
3 ) j'ai descendu la température des darks pour limiter un peu le bruit
reste plus qu'à essayer tout ça cette nuit, je croise les doigts pour que ça améliore :ninja:
j'ai reçu le porte filtre zwo pour mettre au plus près le filtre de la cam par contre je ne sais pas quelle épaisseur de spacer mettre entre le filtre et la cam sachant que le filtre est donné pour 2mm et que jai des spacer de 0.5mm, 0.8mm ou 1 mm
monture Heq 5
sw 150 PDS
correcteur coma sw
zwo asi 533
va de kikich
Message par clouzot » 27 mai 2020, 18:23
La coutume c’est de dire que le filtre recule le point focal d’1/3 de son épaisseur. Donc 0.5 ou 0.8mm de spacer, le mieux serait 0.7 mais je ne suis pas sûr que ça joue énormément avec ton rapport f/d
kikich
va de kikich
Message par kikich » 27 mai 2020, 18:59
ok je vais essayer de trouver du 0.7mm et si je trouve pas je ferai des tests avec 0.5 ou 0.8
monture Heq 5
sw 150 PDS
correcteur coma sw
zwo asi 533
kikich
va de kikich
Message par kikich » 30 mai 2020, 12:05
Petite CROVA d'hier qui est sûrement ma meilleure session depuis que j'ai reçu mon matériel fin avril
La nuit était superbe et me suis couché à pas d'heure, aujourd'hui ça pique ...
Tout d'abord je n'ai pas encore installé le porte filtre car je n' ai pas encore reçu le "l enhance" et je ne voulais pas me prendre la tête
Première pour moi j'ai du faire l'installation de nuit et tout c bien passé, pour la mise en station sharpcap est quand même un outil exceptionnel. La prise de flats est toujours aussi facile je galère juste avec le centrage de ma cam !!!! il faut que je trouve une solution pour régler ce PO où je vais craquer entre le mauvais centrage et ses bloquages intempestifs si quelqu'un a une solution je suis preneur (cela dit ma nouvelle bague de serrage annulaire aide pas mal mais c pas parfait... :ninja: )
Venons en aux observations, toutes les images sont brutes de sharpcap avec darks et flats. Je me suis pas pris la tête expo 180 et gain 100 pour toutes les images
M51 7 poses, un jour j'essaierai de laisser tourner le temps un peu plus longtemps car vraiment je la trouve fascinante
M106 9 poses
Galaxie du moulinet 8 poses
galaxie du moulinet de l'amas de la vierge 6 poses, elle a vraiment une forme sympa mais je manque de focale, faudrait que j'essai avec la 224.
Maintenant on passe aux nébuleuses qui sont encore basses sur l'horizon, mon cerisier bloque la majeure partie du champs EST.Les hérissons font leur sortie ils ont du sentir ma fébrilité :lol: :lol:
Nébuleuse du croissant 7 poses
pour vous donner une idée j'ai enregistré la première pose, on a déjaà pas mal de détail mais l'empilement améliore vraiment le fond du ciel
dentelles du cygne 7 poses
puis 6 poses de l'autre coté
nébuleuse de la trompe d'éléphant 4 poses
nébuleuse de l'iris 7 poses
nébuleuse de la tulipe (enfin je crois ...) 3 poses
Ngc 6823 5 poses
J'ai voulu finir par M31 qui donnait bien sur la première pose mais le lever du soleil m'a empêcher de la faire :shock: :shock: vais me coucher...
monture Heq 5
sw 150 PDS
correcteur coma sw
zwo asi 533
