VA#2 de TurboJF, à l'objectif 50mm f/1.8 (sur AZE-Q5 ou sur trépied photo) et Hypercam 183C
Message par turbojf » 02 août 2019, 10:22
Comme les vacances se profilent à l'horizon, je suis entré en phase de réflexion, d'essais divers, en vue de poursuivre le VA en configuration légère. Je ne suis pas le seul au vu des sujets publiés actuellement.
Je n'ai pas pensé à photographier la config, mais tout est dans le titre.
La MaP est ratée, mais je publie quand même.
Le Pelican IC5070, histoire de comparer avec le VA à la 80ED, 35x16s gain200
la même avec 6 poses de plus.
Gamma Cygni
M31 en 28x8s
Dernière modification par turbojf le 27 déc. 2019, 21:39, modifié 3 fois.
Caméras: Altair 183C, ZWO 120MC, Altair 294C
Tubes: ED80/500, D300/1500, M180/2700
Monture: AZ-EQ5
Vision nocturne: P8079HP
http://loindansleciel.over-blog.com/
Re: VA Altair 183C objectif 50mm f1.8 Altaz suivi
Message par Guimby » 02 août 2019, 11:23
J'ai un setup en 85mm en préparation du même genre.
Sur une petite eq3-2 toute légère, je testerais en août
HEQ5 Pro
Message par Ubuntu » 02 août 2019, 11:41
Sympa la config... j'adore :D
Je pense que je mettrais le mid level plus à gauche pour donner plus de peps à l'image :D car avec un F1,8 tu dois avoir beaucoup de signal... :D
Mais en tout cas les résultats sont prometteurs :D
Caméra Risingtech IMX385
Monture AZ-GTI
Message par turbojf » 03 août 2019, 17:12
Merci @Ubuntu ,
Mais quand tu évoques le mid level, est-ce celui de l'histogramme de gauche, ou celui du petit histogramme de droite.
Depuis hier soir, je joue un peu avec le mid level de gauche, et j'ai l'impression d'obtenir de meilleurs résultats (effet placebo?)
Jusqu'à présent, j'avais tendance à lancer un autostretch, à laisser tel quel, et à modifier uniquement black and mid level du petit histogramme, tout en tentant de superposer les courbes de couleur avec la blanche.
Plan large sympa pris le 1er août avec little 50 lens and big fat camera 183:
M16 et M17 au dessus du Havre
Monture: AZ-EQ5
Message par Guimby » 03 août 2019, 19:52
De ce que j'ai cru comprendre, l'histo de gauche est appliqué avant celui de droite. Du coup je me sert de celui de droite pour affiner ce que je fais a gauche.
Si je ne me trompe pas, ça veut aussi dire que celui de gauche contraint celui de droite, et non l'inverse.
HEQ5 Pro
Forest
Message par Forest » 03 août 2019, 22:50
J aurais dit que le petit histo de droite est appliqué sur chaque image et que le gros du dessous appliqué sur le stack complet. Du coup si tu modifie le droite tu peux plus changer ces modifs ensuite. Le gros te permet de modifier jusqu'à la fin de ton stack. Pour des temps de pause court le droite ne sert pas a grand chose je pense. Pas le temps de modifier. Perso je ne me sert que du gros.
Message par Ubuntu » 04 août 2019, 02:53
Moi je me sers de l'histo de gauche pour placer le black level un peu avant le pic et après j'affine avec celui de droite :D
M16 et M17 avec la voie lactée... jolie photo de groupe :D
Monture AZ-GTI
Re: VA Altair 183C objectif 50mm f1.8 Altaz suivi ou trépied
Message par turbojf » 02 sept. 2019, 15:01
En alternative à mes expérimentations sur le DOB 300 viewtopic.php?f=9&t=406, et la fantaisie d’y coller la QHY5-II qui n'a rien donné vu la focale de 1500, j’ai passé un peu de temps sur mon setup léger.
L’idée était de choisir une bonne fois pour toutes, entre 2 combinaisons: la compacte ASI 120MC viewtopic.php?f=9&t=368déjà vue précédemment au foyer d’un chercheur 9x50, ou alors la volumineuse 183C couplée à l’un de mes objectifs Canon, dans les deux cas sur trépied photo.
Une petite précision : lorsque j’ai acheté l’hypercam chez Altair, j’ai certes commandé la caméra, mais aussi l’adaptateur pour objectif Canon.
Celui-ci se compose :
- d’une barre en queue d’aronde, percée de multiples trous et oblongs, ce qui permet de bien équilibrer un montage.
- de deux demies bagues en alu anodisé rouge, qui viennent enserrer la bague d’adaptation Canon. L’une des deux demie-bagues peut d’ailleurs recevoir un viseur point rouge.
Voilà à quoi ça ressemble:
J’ai donc constitué ici un setup assez robuste, très rigide, comparativement au frêle assemblage des deux chercheurs montés en tandem, via une petite équerre.
Autre avantage, en desserrant un peu les longues vis de bridage, il est possible d’effectuer une rotation du champ.
Un inconvénient car il en faut un : même en utilisant le bon spacer pour camera PRO TEC, la MAP ne peut être réalisée qu’en dévissant la caméra de plusieurs filets.
Autant vous dire que je n’aime pas du tout que celle-ci ne tienne que sur quelques filets.
A moins d'être passé à côté d’une évidence, je n’obtiens aucune variation de la MAP en faisant tourner la bague de l’objectif.
Exemple sous un bon ciel, M31 et son environnement :
Format de capture : 5440x3648, 13 poses de 6.2s, soit 80s au total, gain = 1250, objectif Canon 50mm FD1.8, Hypercam 183C
Monture: AZ-EQ5
Re: VA Altair 183C objectif 50mm f1.8 (AZEQ5) / (trépied photo)
Message par kawa » 02 sept. 2019, 18:20
Guimby a écrit :
02 août 2019, 11:23
Je suis intéressé par ce montage , tu as déjà mis photo ?
Pour les histo , moi je tripote en premier le petit , puis une fois le stack parti le gros , et parfois je reviens sur le petit en fait ma méthode est loin d’être scientifique :shifty:
Newton 150/750 PERL - EQ3-2 Motorisée -Celestron C9.25 - AVX Goto - Altair IMX290 C et Altair 183C PRO- Red 0.5 - 3.3- 6.3
Message par Ubuntu » 02 sept. 2019, 18:21
Pour M31 je pense que c'est un peu court en total de temps de pose... mais on commence à bien la voir :D
Par contre je te conseille de pointer vers M8-M20 et la voie lactée... en direct à cette ouverture c'est incroyable :D
Monture AZ-GTI
Message par Guimby » 02 sept. 2019, 18:39
Guimby a écrit :
02 août 2019, 11:23
Je ne sais plus si j'ai déjà posté une photo. Mais j'ai laissé de côté car l'adaptation de ma monture sony sur la 1600 me pose soucis. Je verrais plus tard
J'ai en revanche fais des tests avec un 135mm f2. 8, un soir de pleine lune et c'était pas tip top... A refaire sous un meilleur ciel...
HEQ5 Pro
Message par turbojf » 02 sept. 2019, 18:43
ça ira mieux ce soir, en fait mon viseur point rouge n'était pas réglé puisque démonté du Dob à la va vite après quelques énervements.
Donc j'ai pointé comme j'ai pu en alignant la barre en queue d'aronde sur M31. :oops:
Je viens de réaliser l'alignement, trop en haut, trop à gauche, bref dans les choux.
J'ai aussi compris pourquoi la bague de MAP de l'objectif tourne dans le vide:
"Sur tout les objectifs de type STM la bague de mise au point manuelle n'agit plus mécaniquement sur le système de mise au point mais envoie des impulsions au microprocesseur de l'optique qui commande électriquement le moteur de map.
La principale conséquence de ce concept est que la manœuvre des lentilles de mise au point est impossible objectif en veille ou non alimenté par un boitier. Dans le cas d'objectifs disposant d'un système de mise au point externe comme le 50/1.8 (la lentille avant se déplace) ceci peut être une contrainte lors du stockage ou le rangement dans un sac de cette optique. "
Bravo, c'est du propre!
Dorénavant, je contournerai l'obstacle en repoussant/tirant directement le groupe de lentilles, chose que je n'avais pas pigée car le tout était rentré à fond, tel un escargot dans sa coquille.
La caméra est vissée maintenant à fond de filets. Ouf!
Nébuleuse America, j'arrive! :lol:
Monture: AZ-EQ5
Message par sebb916 » 02 sept. 2019, 19:00
le champ capté est énorme, et avec plus de temps de pose mais en restant dans les limites hein (sinon tu vas te faire traiter d"astorphotographeur moche...) ça risque de donner du superbes images !
une petite vidéo ??
Monture : Skyview pro
Message par Ubuntu » 02 sept. 2019, 19:06
une petite vidéo ??
C'est clair qu'à F/D 1,8, une vidéo s'impose :D
Monture AZ-GTI
Message par kawa » 02 sept. 2019, 19:20
Ça ne doit pas être évident de faire la MAP
Message par turbojf » 02 sept. 2019, 22:51
Vous voulez une vidéo de ce que voit la caméra live ou du process de stacking? :cafe:
Je stacke depuis mon salon, et de temps à autre il faut que je sorte pour aller bouger la caméra, trop cool. Quoique je peux la laisser telle quelle et prendre ce qui passe. :lol:
Deneb, NGC7000
11x12s BL24 G400 5440x3648
16x12s BL24 G400 5440x3648
M39
12x10s BL5 G400 5440x3648
J'ai l'impression de faire dans la fresque murale ce soir.
23x10s BL5 G400 5440x3648
17x10s BL30 G400 5440x3648
edit du 03/09/2019: ajout des paramètres de prise de vue, rotation horizontale des photos.
Dernière modification par turbojf le 03 sept. 2019, 14:48, modifié 5 fois.
Monture: AZ-EQ5
Message par turbojf » 02 sept. 2019, 22:52
Je crois que c'est mort pour ce soir!
Une petite dernière:
Dernière modification par turbojf le 02 sept. 2019, 23:23, modifié 1 fois.
Monture: AZ-EQ5
Message par clouzot » 02 sept. 2019, 23:00
Arf, c’est sur que si tu projettes ça sur un mur du salon, ça peut faire son petit effet « chambre avec vue sur l’univers »
C9.25 — EvoGuide50
Evolution — AVX
HyperStar v4 — EvoFF — Celestron x0.63
ZWO ASI183MC — Altair 294c ProTec
Focuser MicroTouch — Celestron Motor Focuser
NUC 8i5 (RDP) — Sharpcap — CPWI
Avex Magenta, Bortle 8 (en ville) — Avex Orange, Bortle 5 (colline)
Message par turbojf » 02 sept. 2019, 23:11
The End.
Mur repeint en nuance jus d'orange allongé à l'eau. Réalisé sans traitement ni trucage. :mrgreen:
Image.
Je rentre le matériel. A+
Monture: AZ-EQ5
Message par Ubuntu » 02 sept. 2019, 23:35
Tu as oublié les paramètres avec les temps de pose :D
Superbe america :D
et oui une vidéo en live... si c'est possible :D
Monture AZ-GTI
Message par ouki » 03 sept. 2019, 00:50
Tout ces tests m'ouvreNT l'appétit. .............nickel
Tubes: Starblast , 130 Héritage, 200/800, C8, Pearl Halley, Lomo's Gang et + si affinité
Montures:Azgti Neq5, Rockers
Cameras Atik Infinity Mono, Gpam2 290 mono, Zwo 224, Sionyx Aurora, P8079Hp.
Message par turbojf » 03 sept. 2019, 13:53
Je viens de les ajouter. 😉
Monture: AZ-EQ5
Message par turbojf » 03 sept. 2019, 18:08
Exact, aucune précision possible, pas de prise, et le simple fait de remettre le bouchon, je perds la MAP.
Certains ont réussi à piloter une optique Canon de cette génération avec un Arduino. Je vais tenter dan un 1er temps d'alimenter l'objectif en 6V et manipuler la bague en espérant que l'électronique de l'objectif n'ait pas besoin de dialoguer avec le boitier, pour mouvoir le moteur pas à pas.
Monture: AZ-EQ5
Message par turbojf » 05 sept. 2019, 23:21
Encore une petite série de grand champ, avec toujours l'hypercam 183C, l'objectif 50mm FD1.8, cette fois sur l'AZ-EQ5 en mode AZ.
J'ai réussi à faire une bonne MAP grâce à la Lune, et aussi à une nouvelle technique: je tapotte sur l'objectif pour faire reculer la lentille jusqu'à ce la MAP soit impeccable, tout en évitant de dépasser le point de non retour. Mon smartphone et sa coque en silicone semblent être le maillet idéal.
Veil en 27x10s G400 BL5
IC 1318 en 30x8s G625 BL5
IC 5146 Nébuleuse du Cocon en 11x10s G400 BL5
NGC 281 Nébuleuse Pacman en 40x10s G400 BL5
Monture: AZ-EQ5
Message par turbojf » 05 sept. 2019, 23:41
Et donc, moi aussi je copie:
Un crop de IC 59, IC 63 - Nébuleuses Gamma Cassiopée, à gauche, et puis Pacman à droite.
En 12x20s G400 BL5
En 30x20s=10min G400 BL5
Monture: AZ-EQ5
