ASI533 sous le lampadaire
suite à l'achat il ya trois mois de la ZWO ASI 533, j'ai enfin pu l'essayer ce vendredi 19 février. J'ai tout fait sur SC mais les stacks ont été faits en partie chez SIRIL car SC n'arrivait pas à aligner (SIRIL y arrive toujours... je ne comprends pas pourquoi une telle différence de traitement.)
Température de l'air 9°C température de la cam -6°C environ (demandé sur SC), vent en rafale à 60km/h ca vibrait beaucoup.
Donc M42 (stack SC, gain 300, temps 2s, nbre de pose 49) save as seen
M81 (stack SC, gain 300, temps 5s, nbre de pose 24) save as seen
Pas de DOF.
D'autres vont arriver. Le temps que je finisse de les empiler sur SIRIL.
Je suis preneur des commentaires car il faut que je m'habitue à l'engin et sharpcap.
Pour résumer ma séance, je constate que les réglages sont aisés !!! Je pousse le gain pour choper l'objet et ensuite je centre avec SC l'objet et je teste plusieurs gain / temps. Comme dit plus haut, le vent était chiant et m'a empêché de dépasser 10s (et il y avait 50% de déchets...)
Je suis impressionné par la rapidité de prise de vue comparé à l'APN.
Pas de DOF.
Dernière modification par albireo38 le 23 févr. 2021, 08:13, modifié 1 fois.
Seb
Télescope : Dob SW GOTO 254/1200 flex
Camera : ZWO ASI 533 refroidie qui a fait 1 sortie
APN : EOS450d gentiment prêté par ma belle-mère
Webcam pour le vintage : une vieille TOUCAM PRO 2 volée à ma belle-mère
Soft : Sharpcap (je démarre), SIRIL (je me débrouille pas mal), Stellarium (je maîtrise), ASTAP
Observation dans mon jardin sous un lampadaire
Pollution lumineuse : zone AVEX verte limite jaune / Bortle 5 je dirais.
CROVA sur AVA : viewtopic.php?f=9&t=479
mince les photos n'ont pas été gardé dans le brouillon
Je remettrai à jour sur mon PC perso...
Seb
- Petit Astro
Yop,
Pourrais-tu nous mettre des print screen de ton écran de SC avec l’onglet alignement selectionné.
Il y a parfois des bidouilles à modifier comme le nombre d’étoiles minimum a baisser, le gain digital à monter, ... pour que le stack réussisse à faire son œuvre.
Instruments : C9.25 (f/10) + Evoguide 50 (f/4.8) + Meade 114/910 (f/8) (mais plus utilisé depuis passage en VA)
Monture : Alt-Az Evolution + Table équatoriale
Imageurs : ASI 2600 MC PRO + ASI 385 MC
Réducteurs/Correcteur/Applanisseur : Celestron F/6.3 SCT - Kepler x0.5 - Meade F/3.3 SCT + Flattener Evo50
Accessoires :
- Filtre Astronomik UHC visuel + Polarisant rotatif Baader + UV/IR cut
- Crayford UNSC2 V-Power
- Renvoi coudé 99% QUARTZ KEPLER
Software : Sharpcap, CPWI, ASPS et Teamviewer
Accessoires :
Le réglage magique qui fait beaucoup dans cet onglet, c’est le black level (encore un black level !). Désormais je reste avec un digital gain fixé à x4 et je ne touche plus que le BL (selon mon f/d je suis entre 50 et 12).
hello,
petit up
M42 réglages :
[ZWO ASI533MC Pro]
Debayer Preview=On
Pan=0
Tilt=0
Output Format=FITS files (*.fits)
Binning=1
Capture Area=3008x3008
Colour Space=RAW16
Hardware Binning=Off
Turbo USB=100
Flip=None
Frame Rate Limit=Maximum
Gain=339
Exposure=5,654485
Timestamp Frames=Off
White Bal (B)=58
White Bal (R)=58
Brightness=62
Temperature=-2,1
Cooler Power=38
Target Temperature=-6
Cooler=On
Auto Exp Max Gain=300
Auto Exp Max Exp M S=30000
Auto Exp Target Brightness=104
Mono Bin=Off
Banding Threshold=35
Banding Suppression=0
Apply Flat=None
Subtract Dark=None
#Black Point
Display Black Point=0,18513597733711
#MidTone Point
Display MidTone Point=0,293784702549575
#White Point
Display White Point=1,0028328611898
Notes=
TimeStamp=2021-02-19T21:37:23.6995778Z
SharpCapVersion=3.2.6433.0
petit up
M42 réglages :
[ZWO ASI533MC Pro]
Debayer Preview=On
Pan=0
Tilt=0
Binning=1
Colour Space=RAW16
Turbo USB=100
Flip=None
Gain=339
Exposure=5,654485
White Bal (B)=58
White Bal (R)=58
Brightness=62
Temperature=-2,1
Cooler Power=38
Cooler=On
Mono Bin=Off
Apply Flat=None
Subtract Dark=None
#Black Point
#MidTone Point
#White Point
Notes=
Seb
M81
réglages :
[ZWO ASI533MC Pro]
Debayer Preview=On
Pan=0
Tilt=0
Binning=1
Colour Space=RAW16
Turbo USB=100
Flip=None
Gain=339
Exposure=5,654485
White Bal (B)=58
White Bal (R)=58
Brightness=62
Temperature=-2,1
Cooler Power=38
Cooler=On
Mono Bin=Off
Apply Flat=None
Subtract Dark=None
#Black Point
#MidTone Point
#White Point
Notes=
réglages :
[ZWO ASI533MC Pro]
Debayer Preview=On
Pan=0
Tilt=0
Binning=1
Colour Space=RAW16
Turbo USB=100
Flip=None
Gain=339
Exposure=5,654485
White Bal (B)=58
White Bal (R)=58
Brightness=62
Temperature=-2,1
Cooler Power=38
Cooler=On
Mono Bin=Off
Apply Flat=None
Subtract Dark=None
#Black Point
#MidTone Point
#White Point
Notes=
Seb
@clouzot @Petit Astro
je n'ai pas fait de screenshot de l'écran de SC.
Je n'ai pas touché les réglages Black level ni digital gain.
Seb
Ci après M82
>Gain 339 / temps unitaire 5s / nombre de pose 22
Seb
M101
Gain 470 / temps unitaire 10s / nbre de pose 12. Save as seen
Seb
M51
Malheureusement je ne sais plus trop les réglages SC ne les a pas enregistrés... J'ai fait empilement sur SIRIL car il était incapable d'aligner même en reteirant la FMHW.
Je pense que j'ai fait du 5s sur une 20aine de prise (avec du tri).
Ah oui le fond dégueu vient du traitement de SIRIL...
Seb
M109
Même type de réglages que M51.
Seb
Bon les défauts :
la MAP ne me semble pas terrible. Cependant je me suis appliqué sur les aigrettes du scope. Mais le vent n'a vraiment pas aidé. En observant la Lune la turbulence était atroce !
pas de DOF : ben ouai c'est refroidi donc pas de DOF
... Blague à part, je n'ai rien fait car c'était pour me faire la main car je manque d'habitude.
Le fond n'est pas très nette. Peut être que le quartier de Lune présent n'a pas aidé (cette semaine c'est la pleine Lune et il va faire beau...
Les gains pas très bien gérés, j'ai un peu fait le bourrin, c'est quelque chose bien évidemment à affiner.
Je reste impressionné par la sensibilité de la cam car en comparaison avec l'APN avec son ISO max à 1600 M101 n'était pas aussi nette à 10s... Il me reste encore un peu de travail. Et il faut que je lise un peu le mode d'emploi de SC et les conseils du Forum pour améliorer ma technique !
Seb
Jolie M101 malgré un petit défaut de suivi.
Sharpcap aurait dû pouvoir stacker M51, il y a suffisamment d'étoiles dans le champ.
Je pense que tu devrais travailler avec un gain plus faible.
Avec l'ASI 533 derrière la lunette 102mm je tourne à 5s/6s et 150 à 200 de gain (le gain unitaire est 100);
gain digital souvent x8 pour que SC stacke
Mais cette camera est très docile.
Il faut faire des darks (même moi j'en fait c'est tout dire
ZWO ASI 533 - ZWO ASI 290
Lunette ES AR102/660; Lunette SvB 90/500; Télescope Newton SW150/750 ;
monture EQ3-2 double motorisation; Mak Celestron 127SLT az-goto;
antenne Yagi 137 MHz
zone Bortle 7
padawan du goto
zone Bortle 7
padawan du goto
- Lavinch31
Hello,
Déjà ta balance des blancs ( White balance B,R ) qui est pas a 50 .
Sinon avec mon DOB j'avais trouvé un bon équilibre avec un Gain 200 et expo 8sec . Baisse un peu le brightness aussi ( 65 c'est trop ) .
Oui passe le Digital gain à 8x dans l'onglet alignement ça devrait être mieux . Après il faudra jouer avec le black level au besoin
Tube: Newton 150/750 PERL
Monture: Avalon M-Uno
Caméra: ZWO ASI533MC pro & 290MM mini (autoguidage)
Focuser: ZWO EAF Advanced
Correcteur/Réducteur: TS-Optics MaxField 0,95x
Logiciels: Sharpcap pro, FireCapture, Siril,Ps, AstroSurface, AutoStakkert,PHD2
y a pas de pb suivi y a du ventpejive a écrit : ↑23 févr. 2021, 09:33Jolie M101 malgré un petit défaut de suivi.
Il faut faire des darks (même moi j'en fait c'est tout dire)
Seb
Il y a deja de bons conseils
C'est un début ca va venir avec SC
Newton 150/750 PERL -Celestron C9.25 -Celestron AVX Goto - EQ3-2 Motorisée- Réd. 0.5 -3.3 -6.3 Celestron - Correcteur coma Baader - Controleur Focuser HitecAstro
Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCVJhvK ... FBbfD8TdOQ -
