Merci de préciser au minimum l'objet visé, et, dans la mesure du possible, le temps d'exposition unitaire, le temps total de pose, et tout autre information technique utile (réducteur de focale, caméra...)
quoi qu'il en soit le final est bon même avec le problème de cam
non suivi:viewtopic.php?f=9&t=1192
prodobson 304/1500 /rdf sbony altair 0*5
push to viewtopic.php?t=1164&start=25
en suivi viewtopic.php?t=1528
celestron evolution c6 /rdf 0*63
cam altair 385/qhy 294
ciel Bortle 5 de ma terrasse
mon site http://www.fabiolat74.fr/
- Caprice
Merci @Fabiolat74
Matériel:
Scopes : Newton 150/750 SW - SW Evoguide 50ED w/ FF
Monture : Vixen Super Polaris w/ Goto EqstarVxSP
Caméras : Touptek G3M385c - Datyson T7M
▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ Mes photos cheap █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁
- Micmac
Bon je vois que je ne suis pas le seul à sortir sous la lune. Il doit y avoir des gènes de loup garous là dessous
c9 sur advanced vx.
Zwo385mc /Zwo533 mc pro.
Rdf : 6.3 celestron 0.5 Kepler
Filtres 1.25: b80/ir-cut/uhc/polarisant variable
Oculaires wa : 32/25/15/9/6
- Caprice
Mais carrément @Micmac
Matériel:
- Caprice
Bon allez, tant pis pour la Lune, je ne peux pas laisser filer des nuits de ciel clair comme ça, sans rien faire
NGC5371 et Groupe NGC5333 40x15s gain 2600 offset 185
Matériel:
Je viens de rapidement parcourir ton topic, belles images.
Bonne optimisation prix /qualité de rendu
Bravo !
Bravo !
Tube 130/650 PDS - Correcteur de COMA Baader MPCC - Caméra ZWO 294mc pro - Filtre CLS-CCD - Monture AZ-EQ5
- Caprice
Merci @Falconpage
J'ai encore une très belle marge de progression, même avec ce matériel mais j'avoue qu'un caméra comme la tienne par exemple me fait de plus en plus de l'oeil
En tout cas, on peut vraiment se faire plaisir et découvrir le ciel,avec du matériel bien abordable et ça, ça a été une énorme découverte. Je n'aurais jamais cru qu'il était possible de voir tant de choses, et je commence à peine
La lune monte, et l'histo se décale, se décale et se décale encore...
NGC5371 et groupe NGC5333 150x15s gain 2600 offset 185
Matériel:
- Caprice
La lune sort entre les montagnes. Pas grave, je viens retrouver M101 et NGC 4248 avec le champ de la lunette pour les voir en compagnie, entre autre, de NGC4217 et NGC4226 à gauche et NGC4346 à droite (même si selon comment on est tourné ça change tout
M106 40x15s gain 2600 offset 185
Quelques minutes plus tard, je vois que je vais devoir passer à 8s sur ma prochaine cible
M106 100x15s gain 2600 offset 185
Matériel:
- Caprice
Chose promise, passage en frame de 8s et un dark plus tard, quelques minutes avec M101.
En plus d'une tache verte étrange au beau milieu de la galaxie, je remarque que malgré le correcteur, j'ai pas mal de déformation sur les étoiles périphériques, principalement en haut à droite.
Est-ce un défaut, ou un souci correctible de ma part ? (distance perfectible capteur/lentille, qualité de suivi..?)
Matériel:
- Caprice
Après un essai infructueux avec NGC6951, je me dis que vu que je regarde large ce soir, je vais chercher plus grand. ça tombe bien, l'Iris sort à 30° entre les arbres juste à coté
C4 69x8s gain 2600 offset 185
Mais c'est vrai que par cette lune, il n'en sort pas grand chose. Alors je me dis qu'il est grand temps d'aller découvrir les amas d'étoiles que je ne suis jamais vraiment allé voir finalement.
J'inaugure donc avec M13 d'abord à 2500 de gain, 60x8s
Puis je tente au gain unitaire (250). Vu la foule, il devrait y avoir de quoi stacker
Le fond de ciel et le FWHM sont meilleurs mais la teinte est complètement différente (et mon dark est aux fraises
M13 70x8s gain 250 offset (mince j'ai oublié de le baisser) 185
Matériel:
- Caprice
M92 ne veut pas se laisser stacker au gain unitaire, la voici à 2600 offset 185
M92 68x8s
M92 68x8s
Matériel:
- Caprice
Bon finalement, le plus simple à stacker ce soir encore
Lune 1x1/4000s gain 200
Matériel:
- Lavinch31
tu as du tiltCaprice a écrit : ↑31 mars 2021, 01:12Chose promise, passage en frame de 8s et un dark plus tard, quelques minutes avec M101.
Est-ce un défaut, ou un souci correctible de ma part ? (distance perfectible capteur/lentille, qualité de suivi..?)![]()
Tube: Newton 150/750 PERL
Monture: Avalon M-Uno
Caméra: ZWO ASI533MC pro / 290MM mini
Focuser: ZWO EAF-A
Correcteur/Réducteur: TS-Optics MaxField 0,95x
Logiciels: Sharpcap pro, FireCapture, Siril,Ps, AstroSurface, AutoStakkert,PHD2
Focuser: ZWO EAF-A
c est bien jaune tout ça vive la lune
Belle session
, on sent l'enthousiasme
EQM35 - SW 130PDS & guide Vario finder - ATIK infinity couleur & ZWO 178MC
Stellarmate (Rpi4 + Kstars/Ekos) - Skysafari Pro 6 - Cartes du ciel - GSS - Windows/linux
Post VA: viewtopic.php?f=9&t=1623&p=59656#p59656
- Caprice
Merci à vous.
@Lavinch31 d'une certaine façon c'est une bonne nouvelle vu que ça se corrige
mais j'arrive à avoir du tilt avec la cam juste dans la lunette ? À moins que ce soit le capteur qui soit mal aligné dans la cam
Matériel:
- Lavinch31
J'ai juste passé ton fichier dans ASTAP a vrai dire
Faut pas grand chose pour tilter la cam dans le P.O
Focuser: ZWO EAF-A
Focuser: ZWO EAF-A
- Caprice
En effet
Merci @Lavinch31 je vais avoir du boulot de réglage même sur la petite lunette alors
Matériel:
- Lavinch31
Si c'est un P.O avec serrage par 2 vis à 120 degré , essaye de serrer moins fort .
Focuser: ZWO EAF-A
Focuser: ZWO EAF-A
J’ai à peu près le même souci avec mon EG50, tout le truc étant de soutenir au maximum la caméra quand on la met en place (voire le faire lunette tête en bas, à la verticale, puis serrer). Je ne sais plus quel modèle d’EG tu as ni comment se fixe la cam par contre.
- Caprice
J'ai en effet un système à vis, pas de pas vis comme ZWO sur ma cam. Je dois pouvoir faire plus attention en la fixant
Matériel:
- Poussin
Avec la 224, histoire d'utiliser le filtre ircut, je fait comme toi, le nez dedans avec le filtre vissé sur le nez (pour j'ai pas le FF, ca aide pr la place)
- Caprice
Je devrais peut-être essayer sans FF d'ailleurs, pas certain qu'il soit nécessaire pour le capteur de la 385. ça me permettrait de voir la différence avec l'Ir-cut
Matériel:
- Micmac
Bah globalement je vais pas pleurer sur ton sort tout cela est quand même très sympa
c9 sur advanced vx.
- Caprice
Le ciel semble clair et la lune n'est pas encore là. J'en profite mais bon, il n'est pas si clair que ça :
NGC 3338 52x15s gain 2600 offset 185
Un peu de temps en plus et elle apparait enfin, mais le ciel est de plus en plus flou
NGC 3338 168x15s gain 2600 offset 185
Qu'il m'en faut, du temps, pour la voir s'épanouir détail après détail. Quand je vois ce que certains font apparaitre en 10 minutes
NGC 3338 324x15s gain 2600 offset 185
encore un peu...
NGC 3338 469x15s gain 2600 offset 185
encore un peu...
Dernière modification par Caprice le 02 avr. 2021, 03:36, modifié 2 fois.
Matériel:
