Fred87
- Tibox
Fred87
As-tu utilisé Autostakkert, Registax ou Astrosurface ?
Tu peux mettre à dispo le meilleur SER ?
Sky-Watcher Flextube 254/1200 (dobson manuel)
Caméra : Altair GPCAM3 385C
RdF : svbony 0.5x (à 0.45x=f/d 2.1), altair 0.5x
Barlow (pour planétaire) : ES Focal Extender 2x
Softs préférés : SkySafari 6 iOS, Sharpcap, SiriL 0.99, PIPP, AS!3, Registax 6
Bortle 5 depuis mon balcon
Mes essais
Mes essais
- Fred87
Fred87
Ce que tu vois c'est un oneshot
le SER je ne m'en suis pas encore occupé car c'est compliqué de savoir quoi en faire.
Comment te le mettre a disposition?Tibox,
Tout vient à point a qui sait apprendre
Télescope : Dobson GSO Kepler deluxe 254/1200
Caméra:RisingCam G3M385C
Occulaires on s'en fou c'est pas du VA. peut être prochainement un système push-to.
- Tibox
Fred87
Avec un drive quelconque, type Google drive, onedrive, ou dl.free.fr.
Avec un SER, autoskakkert peut te l'empiler pour garder un % des meilleures images. Puis registax pour appliquer des ondelettes dessus, ce qui "inverse" le flou pour retrouver des détails, on va dire ça comme ça.
Quelques tutos bien utiles ici : https://www.astroclub-andromede.fr/312+ ... n=computer
Mes essais
Mes essais
- Fred87
Fred87
test sur astrosurface = refaire une sortie et essaye encore et encore car le détail n'est pas au rdv.
Logique mes captures sont bleu donc pour le traitement je passe en noir et blanc 8 bits
- Tibox
Fred87
Mets nous à dispo un SER qu'on regarde ça
Mes essais
Mes essais
- Fred87
- Fred87
Fred87
Mais si je continu a baisser les curseurs, je ne vais plus rien voir sur mon écran
- Ubuntu
- Fred87
Fred87
je tenterais de corriger lors de ma prochaine expédition dans le jardin
- Tibox
Fred87
Seulement 398 images dans ta vidéo, c'est peu. Tu as capturé à 15 fps, et la traversée de la planète sur le champ du capteur est partielle. En planétaire tu peux tourner ta caméra de sorte à ce que la planète traverse toute la longueur, comme ça en une prise, tu as un max d'images. Et comme l'a dit Ubuntu, tu dois baisser ton expo unitaire pour avoir un max d'images, 60 fps est facilement atteignable même en restant en 1920x1080 pour la zone de capture. En baissant la durée d'exposition, forcément la planète va s'assombrir, et après il faut jouer avec un peu de gain pour rattraper s'il manque trop de lumière.
Tu sais pourquoi elle est si bleue ? Tu avais fait une balance des couleurs au moment de la capture dans les settings de la caméra ?
Malgré la saturation, et malgré le déséquilibre vers le bleu, on peut quand même deviner la division de Cassini si on la passe en N&B et avec un peu d'ondelettes.
(25% meilleures images des 398 avec AS3, puis registax6)
On doit sûrement pouvoir faire mieux mais vu la qualité de la capture, il vaut mieux ne pas perdre de temps avec celle-ci
Mes essais
Mes essais
- Fred87
Fred87
voici mes parametres lors de la capture du fichier SER.
La seule chose a réduire c'est le temps d'exposition et le passer de 62,5 ms a 30ms ou je me trompe?
[ToupcamAstro]
Resolution=1920x1080
FPS=126,00
Colour Space=RGB24
Output Format=SER file (*.ser)
Frame Rate Limit=Maximum
EXPOSURE=62,5MS
Timestamp Frames=Off
Brightness=55
Contrast=100
Hue=-148
Saturation=255
Gamma=101
Colour Enable=1
White Balance=12308
GAIN=100
Banding Threshold=35
Banding Suppression=0
Apply Flat=None
Subtract Dark=None
#Black Point
Display Black Point=0
#MidTone Point
Display MidTone Point=0,5
#White Point
Display White Point=1
Notes=
TimeStamp=2020-11-21T17:04:18.9297896Z
SharpCapVersion=3.2.6383.0
[ToupcamAstro]
FPS=126,00
Colour Space=RGB24
EXPOSURE=62,5MS
Brightness=55
Contrast=100
Hue=-148
Saturation=255
Gamma=101
Colour Enable=1
White Balance=12308
GAIN=100
Apply Flat=None
Subtract Dark=None
#Black Point
#MidTone Point
#White Point
Notes=
- Fred87
Fred87
je ne sais pas pourquoi la planète est bleue .
Peut être a cause des lampadaires ou du très léger ciel nuageux de par la trainée de condensation des avions voir le début de l'arrivée de l'humidité.
En tout cas tu as fais très fort avec tes programmes.
- Tibox
Fred87
J'ai aussi un capteur IMX385, mais dans une altair, et elles ont l'avantage d'être nativement gérées par sharpcap et donc d'avoir le mode RAW. Je ne peux donc pas trop te conseiller sur les réglages d'acquisition, mais il me semble qu'en RGB24, tu peux régler à la capture certains paramètres qui pourraient expliquer ce décalage vers le bleu... Ubuntu pourra peut-être t'en dire plus.
Tu sais, ce que j'ai fait n'est pas bien compliqué, AS3 et Registax sont assez simples à utiliser, essaye de regarder les tutos dispos sur le lien que je t'ai collée hier. Astrosurface en fait tout autant en un seul programme, mais j'ai moins pratiqué.
Pense à mettre à jour SC régulièrement, tu as une version déjà un peu "vieille". Robin, son développeur, est très actif et apporte toujours des petites améliorations ça et là.
https://www.sharpcap.co.uk/sharpcap/downloads
A la vue de tes paramètres, comme tu avais le gain au minimum, je dirais que oui il suffirait de baisser progressivement la durée d'expo unitaire, jusqu'à avoir une planète pas trop lumineuse, sans saturation. Et trouver pourquoi cette dominante bleue bien sûr.
Bonne chance pour la prochaine tentative
Mes essais
Mes essais
- Fred87
Fred87
La prochaine c'est pour ce soir
Mais les fichiers SER sont énorme et a moins de prendre un abonnement one drive qui est fort cher pour ce que je m'en sert impossible de déposer des fichiers de 6Go ou plus pour les prochaines fois
- Tibox
Fred87
Google Drive te donne 15 Go.
Mais la prochaine fois t'en auras pas besoin, tu vas faire une bonne capture et ça te permettra de faire toi même les empilements et post-traitement
Mes essais
Mes essais
- Fred87
Fred87
60ms sans barlow car c'est pas encore dans la hotte du père noël .
Car coté barlow j'hesite entre une 2x ou 2.7 pour être au max et faire la course avec les planètes mais fini le VA a la main.
- Fred87
Fred87
je testerai cela tout a l'heure
Mission du jour, jupiter 2
- Fred87
Fred87
bon je recommence le post traitement car as3 m'a sorti une image toute noir
- Fred87
Fred87
Après différentes phase de crises de la joie a l'énervement, voici ce que j'ai réussi a sortir sur Jupiter.
Au final c'est tout petit et il n'y a pas de détails ou presque.
Les pixels de la caméra sont plus gros que ce que l’œil humain arrive a voir.
Un peu déçu mais tout de même content de partager mon expérience.
Donc Barlow obligatoire pour le plaisir ultime a l'écran?
Mais que choisir
Et saturne grossie 4 fois,
Nous voyons bien chaque pixel ce qui ne permet d'avoir une image super net et plus détaillé mais c'est quand même pas trop mal non?
Mais que choisir
- Ubuntu
Fred87
Oui barlow obligatoireFred87 a écrit : ↑23 nov. 2020, 13:30Après différentes phase de crises de la joie a l'énervement, voici ce que j'ai réussi a sortir sur Jupiter.
Mais que choisir![]()
Patience, ça va venir
Caméra Risingtech IMX385
Monture AZ-GTI
Monture AZ-GTI
