Fred87
Tibox
Fred87
Message par Tibox » 23 nov. 2020, 20:43
Les expos semblent bonnes cette fois, pas de surexposition à première vue 👍
Et belles couleurs sur Jupiter on dirait.
Mais le traitement, tu as fait quoi avec tes SER au juste ? Même sans barlow tu peux avoir mieux en sortie sur l'un et l'autre. Regarde les pages précédentes, les images que je t'ai mises je les ai faites sans barlow à la même focale et même capteur que toi.
Si le cœur t'en dit, partage tes SER encore une fois et j'essayerai de t'envoyer des screenshots étape par étape.
Sky-Watcher Flextube 254/1200 (dobson manuel)
Caméra : Altair GPCAM3 385C
RdF : svbony 0.5x (à 0.45x=f/d 2.1), altair 0.5x
Barlow : ES Focal Extender 2x
Softs préférés : SkySafari 6 iOS, Sharpcap, SiriL 0.99, PIPP, AS!3, Registax 6
Bortle 5 depuis mon balcon
Mes essais
Fred87
Fred87
Message par Fred87 » 23 nov. 2020, 22:04
ok
Je te fourni les fichiers demain.
Ne pas oublier que je débute avec tout ces programmes :mrgreen:
Tout vient à point a qui sait apprendre :cafe:
Télescope : Dobson GSO Kepler deluxe 254/1200
Caméra:RisingCam G3M385C
Occulaires on s'en fou c'est pas du VA. peut être prochainement un système push-to.
Tibox
Fred87
Message par Tibox » 23 nov. 2020, 22:12
Mais tout à fait ! :)
T'as suivi les tutos cités précédemment au fait ?
Mes essais
Fred87
Fred87
Message par Fred87 » 24 nov. 2020, 09:41
oui j'ai suivi les tutos qui m'ont été fourni.
Après c'est certainement le post traitement qui n'est pas encore maitrisé pour faire ressortir les détails manquants.
Jupiter
https://drive.google.com/file/d/1nCQ5nr ... sp=sharing
Saturne
https://drive.google.com/file/d/1UDNjPd ... sp=sharing
Tibox
Fred87
Message par Tibox » 25 nov. 2020, 00:58
J'ai passé ta vidéo dans PIPP dans un premier temps, pour la "simplifier" et recentrer (crop), ce qui simplifie la vie à Autostakkert par la suite, et permet de garder une vidéo moins lourde sur le disque :
Ensuite Autostakkert pour empiler les images de la vidéo (en réalité autostakkert peut gérer la vidéo d'origine) :
Ca te fait 2 images, une brute, et une avec des ondelettes appliquées, juste comme référence :
L'idée c'est de prendre la brute empilée, et de lui appliquer manuellement des ondelettes avec registax, comme expliqué dans le tuto.
Mais c'était pas facile de jouer avec ta capture. C'est la première fois que je vois ça, ça fait comme des halos lumineux, je ne sais pas d'où ça vient, probablement du format de capture.
Mes essais
Tibox
Fred87
Message par Tibox » 25 nov. 2020, 01:08
Saturne, là aussi un effet de halo bizarre.
Quand tu captures dans Sharpcap, tu es avec les paramètres par défaut ? (brightness, contrast, hue, saturation...)
T'étais à combien en exposure unitaire ? En fait ça donne l'impression que le capteur était saturé (trop de lumière), mais artificiellement réduit (brightness réduit), quelque chose comme ça, ce qui expliquerait peut-être les "zones".
Mes essais
Fred87
Fred87
Message par Fred87 » 25 nov. 2020, 09:15
:shock: mais tu as réussi a sortir quelque chose de splendide :clap:
J'avais tenté de placer les points AP mais je n'avais pas réussi a sélectionner une zone dans l'histogramme, je cherchais des curseurs.
Lorsque j'ai fais mes captures, les planètes sont a l'opposé de la ville et il y avait dans le ciel comme a l'habitude un voile d'humidité.
ce qui fait que je me doit de ne pas trop attendre un ciel profond car il y a des millier de lampadaires qui polluent l’atmosphère.
Pour te donner un idée de la qualité de mon ciel, prenons la constellation de Cassiopée et je ne vois que 3 à 4 étoiles.
Orion n'est pas visible dans sa totalité non plus, les pléiades ne forment qu'un halo alors que dans un ciel pur je distingue a l'oeil encore 7 étoiles
Merci pour ton aide car je ne pensais pas pouvoir obtenir un résultat pareil
Pour jupiter voici mes parametres
[ToupcamAstro]
Resolution=1920x1080
FPS=126,00
Colour Space=RGB24
Output Format=SER file (*.ser)
Frame Rate Limit=Maximum
Exposure=3,9ms
Timestamp Frames=Off
Brightness=40
Contrast=-53
Hue=-148
Saturation=31
Gamma=131
Colour Enable=1
White Balance=15000
Gain=100
Banding Threshold=35
Banding Suppression=0
Apply Flat=None
Subtract Dark=None
#Black Point
Display Black Point=0
#MidTone Point
Display MidTone Point=0,5
#White Point
Display White Point=1
Notes=
TimeStamp=2020-11-22T17:20:03.3469127Z
SharpCapVersion=3.2.6452.0
Pour Saturne
[ToupcamAstro]
FPS=126,00
Colour Space=RGB24
Exposure=15,6ms
Brightness=54
Contrast=-53
Hue=-148
Saturation=31
Gamma=131
Colour Enable=1
White Balance=15000
Gain=100
Apply Flat=None
Subtract Dark=None
#Black Point
#MidTone Point
#White Point
Notes=
TimeStamp=2020-11-22T17:26:41.2570948Z
Tibox
Fred87
Message par Tibox » 25 nov. 2020, 12:52
Je vois que tu as joué avec les paramètres brightness et contraste sur tes 2 captures. Est-ce que tu as joué sur ces paramètres pour voir plus ou moins lumineusement les planètes ?
Si c'est le cas, il vaut mieux laisser les valeurs par défaut, et jouer uniquement sur la durée d'exposition et sur le gain.
Mes essais
Fred87
Fred87
Message par Fred87 » 25 nov. 2020, 18:54
En effet, j'ai jouer sur ces deux paramètres pour voir quelque chose sur l'écran.
Je ferais donc une sharcap reset lors de ma prochaine sortie
Fred87
Fred87
Message par Fred87 » 10 déc. 2020, 12:52
Achat ce jour d'un système push-to et réception d'une télé vue powermate 2x.
ça va swinguer en 2021 :dance:
Fred87
Message par kawa » 10 déc. 2020, 14:05
Super , les planètes n'ont qu' a bien se tenir ,
En attendant la réception tu ne rates rien pour l'instant
Si tu as pour le 21 , j'espère que tu auras un trouée pour le rapprochement Jupiter /Saturne (Si horizon Ouest très dégagé )
Newton 150/750 PERL -Celestron C9.25 -Celestron AVX Goto - EQ3-2 Motorisée- Réd. 0.5 -3.3 -6.3 Celestron - Correcteur coma Baader - Controleur Focuser HitecAstro
Fred87
Fred87
Message par Fred87 » 10 déc. 2020, 19:46
Pour le 21 je n'ai pas d'autres choix que de quitter ma ville pour en profiter un maximum.
La miss ne veut pas que j'utilise la powermate avant le 26 décembre mais je l'ai sorti de sa boite :mrgreen:
Reste a espérer que la météo soit conciliante pour tous.
Si je ne puis regarder Jupiter et saturne je me vengerai sur mars et la lune le moment venu
Fred87
Fred87
Message par Fred87 » 29 déc. 2020, 12:18
Pour l'instant pas de V.A pour raison météo et toujours en attente de la réception de mon système pushto.
J'ai tout de même pu tester rapidement la powermate x2 sur Mars et elle m'a permis de voir qu'il me fallait resserrer mon P.O.
Depuis c'est tout bouché
Fred87
Fred87
Message par Fred87 » 04 janv. 2021, 20:47
Système push-to reçu.
Mais concernant l'alimentation il est indiqué Power supply: 12V, 2A, 5.5mm 2.1mm plug.
Je suppose qu'une alimentation par batterie suffit ou c'est une alim en courant alternatif?
Tibox
Fred87
Message par Tibox » 04 janv. 2021, 21:19
C'est bien du courant continu qu'il te faut, 12V, minimum capable de délivrer du 2A. Le connecteur est de ce type :
C'est assez répandu, donc si tu gardes toi aussi un stock d'adaptateurs secteurs dans ton grenier "au cas où", jette un œil si tu en trouves avec les bonnes specs. Sinon en portable, un batterie saura te délivrer ça.
Mes essais
Fred87
Message par kaelig » 04 janv. 2021, 22:19
@fred87 le 5.5/2.1mm correspond aux connecteurs cctv pour les caméras de surveillance. donc si tu cherches CCTV, tu devrais trouver ton bonheur. attention au courant, au-dessus de 5-6A, on bascule sur des connecteurs 5.5/2.5mm. Sur Amazon ou chez Pierro-Astro, on a l'embarras du choix, il faut bien regarder le sens de connectique: mâle ou femelle.
Config VA de Micka:
EQM35 - SW 130PDS & guide Vario finder - ATIK infinity couleur & ZWO 178MC
Stellarmate (Rpi4 + Kstars/Ekos) - Skysafari Pro 6 - Cartes du ciel
Post VA: viewtopic.php?f=9&t=1623&p=59660#p59660
Fred87
Fred87
Message par Fred87 » 12 janv. 2021, 10:09
Hello les amis,
Dimanche soir j'ai enfin pu sortir le télescope, une super soirée d'observation mais pas de V.A.
Donc je ne sais si mon CROA peut être écrit ici.
J'avais quelques débutant avec moi donc la mission du jour était l'observation en visuel pour en prendre plein les yeux.
Cette soirée m'a permise de vérifier que le système push-to était opérationnel.
Afin de rendre le système push-to nomade donc sans alimentation 220v.
J'ai trouvé une alimentation 12v 3A, désolé pour le lien publicitaire https://www.loisirsplaisirs.com/aliment ... stron.html.
Le boitier Dobson Dream de mon système push-to ne prend que 2 Ampères, pour moi c'est compatible.
Mais je ne suis pas un pro dans l'electronique et sa sensibilité.
La prise d'alimentation est la bonne avec le neutre au centre.
Merci pour vos conseils
Tibox
Fred87
Message par Tibox » 12 janv. 2021, 11:33
Pour l'intensité électrique d'une alimentation, ce qui compte c'est que ton alim soit capable de délivrer "au moins" les 2A demandés par ce que tu vas brancher dessus. L'alim ne va pas "injecter" de force 3A et griller ton système. En gros, "qui peut le plus, peut le moins".
Mes essais
Fred87
Fred87
Message par Fred87 » 12 janv. 2021, 11:39
Merci de confirmer ce que je pensaisTibox,
