Le Bar du Visuel Assisté
- ouki
D'abord contrôler et regler les jeux
Tubes: Starblast, 150/600, 200/800, C8, C5 ,Evoguide 50, lunettes, MC Mto, Lomo's Gang, collection d'objectifs et optiques
Montures:Azgti Heq5, Rockers, skytee DIY
Cameras Zwo 533/ 290 mono/462, Sionyx Aurora, P8079Hp.
Ultraviolet / invisible addiction
RPI 3/4 , STELLARMATE débutant, Asicap, Asistudio. Window 95 et Minitel. Donuts
- Steph
Ça dépend de la monture, mais cela reste une opération assez simple puisqu'il suffit de réduire au max (mais en en laissant un quart de poil) le jeux mécanique entre la VSF et la couronne d'entrainement.
Dans le principe, tu as un jeu de vis permettant de régler la pression de la VSF sur la couronne d'entrainement, et une fois la pression correctement ajustée, tu vérifies sur un tour complet que tu n'as pas de point dur. Si c'est le cas tu desserres un peu. Ce réglages dépendra de la qualité d'usinage des pièces de ta monture.
... mais ne pas trop serrer, sous peine de "serrer". Les engrenages ont besoin d'un jeu minime...
@sebb916 pour l'avoir fait quelques fois sur ma vieille Vixen Polaris, c'est très, très simple. Il y a plusieurs conceptions mais généralement il s'agit de rapprocher une roue dentée (souvent montée sur platine avec trous oblongs pour pouvoir la déplacer) d'une autre roue, ou la roue dentée d'une vis sans fin.
En gros tu déposes le carter de la monture, tu regardes avec une loupe le jeu que tu dois rattraper, tu dévisses la partie mobile, tu la rapproches à la main, te revisses et tu essaies de tourner. Si ça bloque, tu dévisses et tu relâches un peu, tu revisses, etc. Il faut absolument tester le réglage sur un tour complet de roue dentée, car il arrive très souvent que ça passe sur un angle mais plus sur un autre.
Docteur ès-Photomoches — D.U. de jeté de monture — Dresseur de sangliers
Focalisation : Celestron Motor Focuser
- mickyman23
Tainnn ça me rappelle des souvenirs de déconnade ça @StephSteph a écrit : ↑09 déc. 2019, 20:55Ça dépend de la monture, mais cela reste une opération assez simple puisqu'il suffit de réduire au max (mais en en laissant un quart de poil) le jeux mécanique entre la VSF et la couronne d'entrainement.
CAMERAS: Altaïr Hypercam 294c PRO TEC cooled / Altaïr GPCAM3 290mono / Touptek G3M-385C
Installation en Remote.
bon plutôt que de vous faire perdre du temps à m'expliquer un truc que je ne saurais pas faire, il n'y a personne dans le coin de chez moi pour ça (hormis l'amener chez O.U. et payer trop cher pour ce que vaut la monture)
Je regarderais ça d'ici 15 jours ceci dit ^^
Tubes : Réflecteur Newton Skywatcher 130/650 PDS - Catadioptrique Maksutov-Cassegrain Skywatcher 127/1500 (Réfracteur Orion 120/1000 & Catadiotrique Maksutov-Cassegrain Meade ETX90EC VENDUS)
Monture : équatoriale Skywatcher Eq6r pro Go-to USB (équatoriale Orion Skyview pro VENDUE)
Accessoires : Barlow Televue x3 (2 lentilles) - Barlow vintage Celestron x2 - Flip miror ZWo
Tu as un goto sur ta SVP ?
- Steph
Le plus long c'est de trouver les vis de réglages...cachés sous les autocollants PAmickyman23 a écrit : ↑09 déc. 2019, 21:12Tainnn ça me rappelle des souvenirs de déconnade ça @StephSteph a écrit : ↑09 déc. 2019, 20:55Ça dépend de la monture, mais cela reste une opération assez simple puisqu'il suffit de réduire au max (mais en en laissant un quart de poil) le jeux mécanique entre la VSF et la couronne d'entrainement.
Dans le principe, tu as un jeu de vis permettant de régler la pression de la VSF sur la couronne d'entrainement, et une fois la pression correctement ajustée, tu vérifies sur un tour complet que tu n'as pas de point dur. Si c'est le cas tu desserres un peu. Ce réglages dépendra de la qualité d'usinage des pièces de ta monture.![]()
- mickyman23
J'espère qu'il n'en aura pas coller un sur la face lumineuse de l'écran à flats!
pas de goto, monture basique ou deux moteurs ont été rajoutés ; un des deux réagit très bien dans les deux direction, pour l'autre, quand j'entraîne dans un des deux sens avec la raquette, il faut parfois 6 à 8 secondes pour revenir de la vitesse x8 à la vitesse x1 (pas ce problème dans la direction opposée)
Je demandais car il semble que certaines raquettes ont un réglage de compensation du backlash. Mais plus probablement celles pour Goto
Sinon le réglage mécanique est vraiment très simple à faire. Même un sanglier y arriverait. Si tu nous fais quelques photos, on te guidera je pense
Un sanglier est, par de nombreux côtés, plus évolué que moi
- Guimby
Raaaaaahhhhh @pejive !!
Faut pas mettre un c8 en vente comme ça ! Surtout quand je me dis qu'il ne faut pas que je me laisse tenter!!
HEQ5 Pro
Je peux faire une ristourne sur présentation de la carte de membre du forum AVA
ZWO ASI 533 - ZWO ASI 290 - QHY-5III-462 -Altair GPCAM 385c
Lunette ES AR102/660; Lunette SvB 90/500; Télescope Newton SW150/750 ;
monture EQ3-2 double motorisation; Mak Celestron 127SLT az-goto;
zone Bortle 7
padawan du goto
zone Bortle 7
padawan du goto
- Guimby
Ah ce serait top, mais il faut vraiment que je résiste, c'est pas le bon moment
Par contre s'il est toujours dispo en février... (Uniquement le c8), n'hésite pas a me faire signe!
HEQ5 Pro
Ok
zone Bortle 7
padawan du goto
zone Bortle 7
padawan du goto
Pour le C8 j'ai mis un gars sur le coup , mais je ne sais pas s'il fera le pas .......
Pour le jeu de la vis sans fin , ce n'est pas compliqué mais pas forcément une bonne affaire car il peu modifier l'erreur périodique .
Ça peut être bien de la vérifier avant et après pour ceux qui peuvent .
Newton 150/750 PERL -Celestron C9.25 -Celestron AVX Goto - EQ3-2 Motorisée- Réd. 0.5 -3.3 -6.3 Celestron - Correcteur coma Baader - Controleur Focuser HitecAstro
Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCVJhvK ... FBbfD8TdOQ -
- mickyman23
Allez j'ouvre le bar ce matin.
J'ai laissé mon écran à flats sur le comptoir pour les plus curieux...
Mais vous me le rendez heinnnnn.
- Ubuntu
un thé stp
Salut @mickyman23
Salut @mickyman23
Caméra Risingtech IMX385
Monture AZ-GTI
Monture AZ-GTI
- mickyman23
On s'est permis de l'utiliser comme planche à découper, @ouki vient de recevoir 15 kilos de Charolais et il nous fait un atelier préparationmickyman23 a écrit : ↑12 déc. 2019, 06:57Allez j'ouvre le bar ce matin.![]()
Mais vous me le rendez heinnnnn.![]()
- ouki
- Guimby
Bonjour les copains
Je prendrais bien un café et un steack
HEQ5 Pro
- SPICA26
- Guimby
Je prends aussi le steack de @SPICA26 du coup
HEQ5 Pro
- ouki
Oh le vilain profiteur
Pour le steack mon @Guimby je viens de recevoir des pointes de rumsteack d'Angus
écoute c'est magique l'angus.......
Bon café pour moi
Je vous laisse vais au zapping des sciences et de l'astro n'hésitez pas à participer.
viewtopic.php?f=6&t=578
Auto promotion
Bon café pour moi
Auto promotion
