Le Bar du Visuel Assisté
Allez... on respire un bon coup...
Message par clouzot » 02 déc. 2019, 12:27
mickyman23 a écrit :
02 déc. 2019, 11:51
En gros @clouzot je reste comme ça :cafe: :
(aaaaie me je suis fait un torticolis)
Oui, si tu es sûr que ce sont les réglages d'exposition (8s), gain (498), binning et black level (0) que tu vas utiliser pour observer ensuite.
Mais tu peux aussi tirer l'histogramme (Display Histogram Stretch) comme un bourrin pour voir ce qui sort de ta caméra, ça ne va rien changer au Master Dark qui sera capturé et sauvé.
Docteur ès-Photomoches
D.U. de jeté de monture
Finaliste 2020 de la Course aux Sangliers
Tubes : Celestron 9.25 XLT (235mm f/10) — EvoGuide50 (50mm f/4.8)
Montures : Evolution — AVX
Equipement et logiciels : NUC 8i5 (RDP) — Sharpcap — CPWI — PHD2 — HNSKY — ASTAP
Conditions : Avex Magenta, Bortle 8 (en ville) — Avex Orange, Bortle 5 (colline)
Message par ouki » 02 déc. 2019, 12:34
kawa a écrit :
02 déc. 2019, 11:59
Heu.. c'est @turbojf qui les a fait chauffer , c'est pour me narguer hein? les moteurs de ma monture sont en train de rouiller depuis début septembre faute de voie céleste
Ouaip il nous nargue le manant mais il me fait rêver.
Tubes: Starblast , 130 Héritage, 200/800, C8, Pearl Halley, Lomo's Gang et + si affinité
Montures:Azgti Heq5, Rockers
Cameras Atik Infinity Mono, Gpam2 290 mono, Zwo 224, Sionyx Aurora, P8079Hp.
Message par Guimby » 02 déc. 2019, 16:13
@clouzot , mais qu'est ce que tu as encore fait?? :mrgreen:
Capture d’écran 2019-12-02 à 16.12.26.png (196.44 Kio) Consulté 562 fois
HEQ5 Pro
Message par clouzot » 02 déc. 2019, 16:28
Pauvres bêtes. Je les aime bien moi, mes sangliers, il faut juste qu’ils ne viennent pas grogner trop près du C9, mais ceux d’ici aiment bien le VA apparemment
Message par Steph » 02 déc. 2019, 20:07
02 déc. 2019, 09:42
mickyman23 a écrit : ↑lun. déc. 02, 2019 9:21 am
@clouzot petite question....quand tu fais des darks il faut pousser lhisto (ça était apparaître pixels et bande horizontales) ou pas?
Les darks fait avec la 294 semblent assez sales, et le conseil de Steph d'en empiler une bonne cinquantaine m'a bien aidé à obtenir moins de bruit et de bandes horizontales. Mais quand on pousse l'histogramme, effectivement on voit des choses assez moches, même à USB speed = 0
60s, empilement de 49 poses à gain 900, débayérisé pour l'occasion (couleurs visibles, donc)
A 300s (-25°) j'ai de l'ampglow des deux cotés :o :D
Vous prenez quand même pas trop la tête avec vos darks, et le banding, SC le retire assez bien au cas ou.
@mickyman23 t'as pu faire un sensor analysis?
Message par mickyman23 » 02 déc. 2019, 21:36
Steph a écrit :
02 déc. 2019, 20:07
J'essaie jeudi mais tu me connais….il va bien m'arriver encore un truc avant…. :snooty: :closedeyes: :whistle:
Newton 254/1000mm et 150/750mm sur EQ6-r Pro Goto
Lunette 72ED sur AZ GTI
LOMO 120mm
Correcteur de Coma pour F/4
Caméra Altaïr Hypercam 294c PRO TEC cooled / Touptek G3M-385C / EQMOD / Sharpcap PRO / Carte du ciel 4.2-1
Message par ouki » 02 déc. 2019, 21:53
Cher papa Noël je te promet de ne plus flooder :liar: si le 25 décembre sous le sapin j'ai ce 400mm a f1,5
Si tu en as 2 de plus pour mes potes @Lambda
Et
@turbojf :whistle:
Ouki
Message par Steph » 02 déc. 2019, 22:01
@clouzot @mickyman23 @Christ réponse d'Altair à propos du banding
Banding artefacts can be caused by high gain, step-down conversion power supply in PC or maybe local power/electronic noise via AC cable into external power supply. Sometimes changing the USB speed, USB port, USB2.0 to 3.0, USB plug location, USB cable length or just new cable for shielding damage, or even PC can reduce or eliminate banding artefacts.
Message par ouki » 02 déc. 2019, 22:08
Tiens @Steph
Sur un de tes posts ainsi que sur ton site
J'ai chargé ce tableau tres interressant.
Mais comment obtient tu ces résultats.
J'explique.
Par exemple comment calculer la différence entre une optique a f1,7 et 2,5.... ou F1 par rapport a 1,5..... :?:
Message par Steph » 02 déc. 2019, 22:24
ouki a écrit :
02 déc. 2019, 22:08
A chaque fois que tu augmentes ton rapport f/d de 1.414, tu multiplies le temps de pose par 2.
C'est pour cela que sur les diaphragmes d'appareil photo tu as en ouverture 1.4/ 2 / 2.8/ 4 / 5.6/ 8/ 11/ 16
Message par ouki » 02 déc. 2019, 23:01
Steph a écrit :
02 déc. 2019, 22:24
Merci faut que je note ça quelques part.....
Message par ouki » 02 déc. 2019, 23:56
@Guimby ou si quelqu'un a la réponse.
Je suis embêté avec les objectifs pour l'intensificateur il me faudrait trouver des par soleil car trop de lumière parasites.
T'aurait une idée pour trouver ça pas cher sur le net?
Message par Guimby » 03 déc. 2019, 00:22
@ouki tu en as a foison sur ebay, les chinois, ou amazon.
Regarde juste en fonction de ton diamètre, et de ton fov
Ceux en caoutchouc sont pratiques, car ils se replient, mais en revanche ils ne protègent quedal en cas de choc (pour moi c’est la première utilité d’un pare soleil ^^)
HEQ5 Pro
Lambda
Message par Lambda » 03 déc. 2019, 09:30
Rhoooo, Ouki...400mm 1.5... merci de penser au copains aussi, Olivier.... t'es une perle! :ave:
A+,
Lambda
Message par clouzot » 03 déc. 2019, 09:37
Steph a écrit :
02 déc. 2019, 22:01
Donc selon Altair le bruit et le banding sont uniquement dus au bruit des alimentations externes sur secteur. OK, ça veut donc dire que si je tourne avec
- le PC sur sa batterie interne
- l'Altair sur un powertank 12V
...je ne devrais plus avoir de banding ?
Eh bien on va voir. Je teste ça de ce pas. Parce que si j'avais un reproche à faire à cette caméra, c'est cette sensibilité au bruit électronique, que je n'avais pas du tout avec la 183.
Christ
Message par Christ » 03 déc. 2019, 15:11
Je suis pas trop convaincu je fais mes sessions en remote et j'ai toujours mon pc portable sur batterie j'en ai 3. Et la monture et la cam branchées sur les boosters norauto.
SW 130PDS / Heq5 / MPCC3 /Zwo ASI 294 MC PRO / Autoguidage Chercheur 9x50 Datyson T7C/ Filtres Optolong L-PRO / L-eNhance
Dobson SW 400/1800 Flextube Goto
Message par clouzot » 03 déc. 2019, 15:57
Moi non plus je ne suis pas convaincu. Éventuellement pour les flats avec des poses très courtes, mais des darks de 30 ou 60s...?
Je vais tester ça. J’ai un bon point de comparaison avec mes darks actuels
Lambda
Message par Lambda » 03 déc. 2019, 16:03
Salut les gars....
Pour les alims, vis à vis de ces problèmes de banding et parasitages, ptet:
- à user et abuser de ferrites à clipser sur les différents cables d'alims en sotie de batteries ou de convertisseurs/chargeurs....
- rajouter du filtr esecteur en sortie du 220 domestiques,
- voir à blinder les boitiers plastiques en les enfermants dans de la boite à gateau dévernie....?
- voir si toutes les lignes de masses des différents guizmos de vos/nos setup sont bien équipotentielles (idéalement 0V)...
Toutes ces mesures étant combinables...
à+,
Lambda
Greenood
Message par Greenood » 03 déc. 2019, 16:33
ouki a écrit :
02 déc. 2019, 23:01
Steph a écrit :
02 déc. 2019, 22:24
plus généralement
si tu connais r1,r2,t1 et que tu cherches X
vu que ça évolue à l'inverse du carré
X = (r2)^2/(r1)^2 * t1
SW 130/650 PDS - AZ Goto - RisingCam 224MC usb2 - 0.5x TS
Mak90/1250 Héritage
EOS 1100D
Message par Guimby » 03 déc. 2019, 18:16
Bon ciel clair ce soir... Et je suis crevé ><
Si je suis motivé pour sortir le grand jeu je sors la monture et tout le toin toin, autrement ce sera aux jumelles...
Il peut pas faire beau en weekend bon sang? Saturne est tellement visible qu'elle m'en crève les yeux!
HEQ5 Pro
Message par turbojf » 03 déc. 2019, 20:13
Idem, suis crevé, j'ai tout donné hier soir.
Un ptit coup de tube intensificateur et ça ira bien. :ninja:
MAK 180 + AA 294C
Equinox 80ed/500 + RDF 0.6x + AA 183C
Lulu SW 80/400 + RDF 0.5x + AA 290M
Monture AZ-EQ5
Dobson GSO 300/1500 + RDF 0.5x + AA 294C
Lulu 120/1000 - Canon 1200d - EQ5
NV: P8079HP + 135mm + ASI 120MC
Message par sebb916 » 03 déc. 2019, 21:38
Pareil, longue journée et après la séance de sport, plus le jus pour aller affronter le froid.
Ce sera pour demain soir, le chien devrait être dégagé
Monture : Skyview pro
Message par mickyman23 » 04 déc. 2019, 08:20
Tain c'est tout blanc chez moi!.... :shock:
Libéréééé.....délivréééé :occasion-snowman:
LOMO 120mm
Message par clouzot » 04 déc. 2019, 08:32
04 déc. 2019, 08:20
C’est un coup à ressortir la version avec les chèvres :mrgreen:
Message par Ubuntu » 04 déc. 2019, 08:46
Bonjour à tous, le bar est ouvert et @mickyman23 nous a amené une pogne iséroise malgré la neige :mrgreen:
Caméra Risingtech IMX385
Monture AZ-GTI
